comparatif Comparatif et Essai de 4 pots d'échappements sur Kit 70cc "Sport"
Naguael
Bonjour
Test et Comparatif
de 4 pots d'échappements:
Testé sur un Peugeot Speedfight 2 LC de 2002
Equipé du Kit suivant : Kit Airsal 70 cc "Racing" Alu Bi-Segments
Avec les autres pièces ci-dessous :
Carburateur Dell'orto 19 PHBG Ds + Big Valve Stage6
BAA préparée + mousse Malossi rouge + Courroie Malossi Spécial Belt
Variateur Stage6 sport proEmbrayage Doppler S2R,
 C'est un Test éffectué en situation, en ville et sur route.
Des réglages spécifiques et optimisés pour chacun de ces pots d'échappement
on été éffectués.
C'est a dire les réglages :
carburation, galets, ressorts d'embrayage et de poussée,
et laine de roche neuve dans chaque cartouches.
Info :
A noté que ce kit Airsal 70 cc "Racing" Alu Bi-Segments
n'a que le nom de "Racing"
Je le classerais plutôt dans la gamme "70 sport"
entre un 70 "sport" fonte et un 70 "sport" Alu
D'ou ces Pots d'échappement.
Aucune utilité de monté un C16 dessus par exemple ,
à moins de faire une grosse préparation sur le bas moteur et sur le Cylindre.
PSAvec d'autres Kit sur peugeot, Ainsi que Sur mbk/yamaha ou autres,
       les perfs peuvent être différentes avec ses pots.
>>   Le TEST  des 4 Pots d'échappement   <<
Modifié par Naguael
C'est dommage que le Kama Racing soit pas plus connu tiens, car un Yasuni R pour 140€ neuf (donc certainement quasi rien en occasion) ça se refuse pas quand on a un cylindre qui s'y accorde ! En tout cas à défaut d'avoir le Giannelli Shot sur ce moteur (seul le Top Nardo existe et pour quel prix...), on peut se tourner vers lui pour avoir un bon pot par cher.
pour ceux qui ne connaissent pas ce kit airsal , j'ai rajouté sur le post ceci :
Info :
n'a que le nom "Racing"
entre un 70 "sport" fonte et un 70 "sport" Alu.
Déja avec un squish de base avec le seul joint fournis à + de 1mm,
on va pas le poussée bien loin , hein !
Mais bon à 149 € ce Kit 70cc en LC et en Alu bi Segment , voilà quoi ...
Modifié par Naguael
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
