scooter piaggio - gilera Typhoon 50 - US Style - démarrage!
DRC174
  • 2 semaines plus tard...
Petit Update:
Admission directe (BaC malossi en route), Merci a Diabolo.lu:
12654266_681097745366350_553317421450544
Version amélioree pour la plaque immatr.
12717146_683289598480498_663684553435370
Debut travail pour une cale pour le couvert refroidissement (5-10mm)
1ere version, a la main
12744429_685522614923863_884933336714792
10425089_685884224887702_182383408778055
12742366_685884138221044_110400680867778
pas mal!
Mais version ameliroee vient du scanning 3D du couvert:
12742010_685884334887691_229830619652979
Commande d'huile 2T castor
D'un containeur de récup pour essence:
Et attente a mon étrier radial 16mm BRAKING
il y a 17 minutes, Ti-Paco972 a dit :
Pas mal le travail... Mais au fait, à quoi sert la cale ? A augmenter la capacité d'air passant de la volute au cache cylindre ?
La cache d"origine passe plus a cause du roteur interne mhr. La turbine sort wuelques mm de plus comme sur l'origine.
99% de la scene s'en fout car ils enlevent les caches et font du drag. Mais je pense a rouler plus que 120sec. Donc garder le refroidsissement et important. voilà pourquoi j'ai cree cette cale qui sort la cache a 6mm compare a l'origine, reduisant un peu la distance entre cache et turbine (7mm en origine, 6mm maintenant), ce qui a comme effet positive que le flux d'air et booste.
  • 3 semaines plus tard...
voilà, je viens de remonter le moteur.
Avant tout, j'ai vite mis des nouveaux ressorts dans l'embrayage et allege la variation, un bon depart pour la nouvelle configuration.
1937087_700058210136970_1444266974939055
12246932_700140600128731_393997519326934
démontage de la pompe a huile:
481165_700140563462068_82466658911044223
après, j'ai remis le moteur:
12748046_701364703339654_316307810181529
12823243_701364736672984_599355813519554
Modifié par DRC174
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
