J'ai récupérer un scooter quasi neuf (850km) et n'ayant pas servit depuis très longtemps (10 ans je pense).
C'est un vivacity 2 sportline.
Je ne suis pas un bon mécano et vos conseils, même basique, me seront très utiles !
Voici les étapes réalisées/en cours. Avec en gras, mes interrogations :s .
Tout d'abord, problème de kick.
Ca ne kick pas du tout.
Je démonte le carter, le fonctionnement mécanique du kick semble fonctionner.
Je remonte, même phénomène après remontage.
Je pensais à un problème de rocher ou autre, ni une ni deux, j'achète une batterie.
Démarrage à l'electrique et.... même problème :(.
Je regarde je cherche, je démonte la bougie.
Et la tout tourne ! :D
La bougie étant d'origine, pas l'air trop longue pour bloquer quoi ce soit.
Du coup, de mon regard de novice, j'imagine un truc.
Ne serait-ce pas l'air compressé dans le moteur qui empecherait le piston de tourné ?
Est-ce possible ?
Sans la bougie, le kick et le démarreur electrique fonctionne très bien !
EN revanche, je ne sais pas si c'est normal, mais j'ai beaucoup, beaucoup d'essence qui sort du moteur
J'ai du mal à savoir si cette quantité est normal. Auriez vous un ordre de grandeur ? Est-ce normal que de l'essence gicle sans bougie (je comprend le phénomène mécanique mais je trouve que ça fait beaucoup :s).
Du coup je vous confirme que ma bougie est bien mouillée quand tout est fermé.
2nd idée. Avec toutes ces années, l'essence ne se serait-elle pas écoulée dans le moteur, ne laissant pas assez d'air au piston pour fonctionner ?
Ce n'est que des théories je n'y connais pas grand chose :s.
J'imagine alors que mon moteur est peut-être tout simplement noyé ?
Le scooter est immobilisé chez mes parents, je ne peux pas continuer les tests, je verrais le reste demain.
J'imagine d'enlever la bougie. Couper le contact. Trouver l'arrivée d'essence et la couper.
Puis kicker plein de fois pour evacuer le surplus d'essence, puis tout rebrancher et tester.
Nawae
Bonjour à tous.
Est-ce possible ?
Quand penser vous ?
Ai-je les bonnes pistes ?
Mon diagnostique est-il probable ?
Comment savoir si mon moteur est serré ?
Un grand merci à vous, si vous me répondez. :D
A ce soir, je l'espère ;).
9 réponses à cette question
