Alexrider55 Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 je voudrai savoir la différence entre les ressort de poussé blanc,jaune,rouge,bleu,violet... malossi ? et lequel me conseillé vous pour avoir les meilleur performance sachant que j'ai carburateur 17.5 pot tecknigas . cordialement Alexandre Merci d'avance :cool2: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 je voudrai savoir la différence entre les ressort de poussé blanc,jaune,rouge,bleu,violet... malossi ? et lequel me conseillé vous pour avoir les meilleur performance sachant que j'ai carburateur 17.5 pot tecknigas . cordialement Alexandre Merci d'avance :cool2: slt, pour ta configuration le blanc me parait le plus juste,mais le jaune peut très bien rouler les autres sont trop dur il faut penser au galets aussi pour le blanc sa tourne autour de 5g :) a voir prévois une boîte de galets réglable quand tu as trouver le bon poids,tu remplace par des vrai galets voilà ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 blanc : +7% jaune :+15% vert ; +60% rouge: +70% violet :+82% bleue: +106% il te faut soit le blanc ou le jaune . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Il ne faut pas prendre en compte les ressorts de poussée verts, violet et bleu qui sont conçus pour Piaggio. Il me semble que le blanc c'est +15% et le jaune+30% 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Il ne faut pas prendre en compte les ressorts de poussée verts, violet et bleu qui sont conçus pour Piaggio. Il me semble que le blanc c'est +15% et le jaune+30% blanc 7% jaune 15% rouge 30% Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alexrider55 Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Merci de vos réponse mais quesque cela signifie le nombre en % je suis débutant. merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Merci de vos réponse mais quesque cela signifie le nombre en % je suis débutant. merci C'est une manière de mesurer la dureté du ressort d'autre gens te diront qui mesure en tarage,en kg ;) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alexrider55 Posté(e) le 3 septembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 un grand merci je vais partir sur du blanc et testé différent galet :cool: Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 un grand merci je vais partir sur du blanc et testé différent galet :cool: voilà :cool2: de rien! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Le pourcentage exprime la dureté supplémentaire par rapport au ressort d'origine. J'ai quand même des doutes quant aux duretés, le jaune est quand même plus dur que le blanc, et les 8% de différence ne se ressentiraient que très peu. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Pasternak Posté(e) le 3 septembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 septembre 2014 Les % donnés sur internet c'est de la merde les gars. :) Pour les ressorts d'embrayages, on parlera en régime d'accroche, et pour le ressort de poussée en tarage, en kg, le reste c'est débile et n'a ni queue, ni tête, enfin, ça serait soit rendre la chose plus complexe pour rien, soit dire des bêtises. D'ailleurs, en terme de pourcentage, le rouge Malossi ce serait plutôt 30%, si on compare à Top Perf qui fournit ses données en % pour ses ressorts et en comparant, et heureusement que c'est faux pour les ressorts d'embrayage Malossi d'ailleurs... Sinon avec les noirs on embrayerait à 11.500 trs, rien que ça tiens ! 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Alexrider55
10 réponses à cette question
