Bonjour, donc voilà je vais commencer par mon problème en rapport avec un fusible donc voilà il y a de sa 1 semaine j'ai regresser mon amortisseur arrière puis pour bien que la graisse rentre bien dans le cylindre j'ai appuyer sur la selle fortement quelques coups puis tout d'un coup il y a un fusible qui tombe par terre puis j'ai passer deux nuit a cherché d'ou il venait donc voilà j'aurais voulu savoir ou se trouve le fusible sur derbi euro 3 derbi extrem 2011 j'ai vu qu'il y en avit un pres de la batterie mais celui qui est tombé par terre je sais pas d'ou il viens?
Merci.
Puis mon deuxième problème est que mon compteur ne marche pas enfin il il y a il y a que le compte tour qui marche, donc je ne sais pas si c'est a cause du fusible ou si sa pourai être un autre problème.
Tomdu51
Merci.
Cordialement.
3 réponses à cette question
