scooter mbk - yamaha Scooter débrider qui n'avance pas ...
Patouch26100
Bonjour à tous , j'ai un booster débrider et avec un autre pot ( léovince ninja ) sinon tout d'origine , mais le problème , mon scoot ne roule qu'à 55 max :/ J'ai consulté plusieurs forum et la plupart parle de régler leur carburateur , sauf que je n'ai aucun idée comment faire , ou de régler le gicleur . voilà si quelqu'un a d'autre idée , je suis preneur . Merci .
2 réponses à cette question
oui il faut le régler  tu as une vis de richesse et une de ralenti ,  je ne peut pas texpliquer comment régler car chaque moteur est different mais regarde des vidéo ou des gens le font sa te donnera une idee comment faire , fait le moteur chaud tu regle ton ralenti  quand ton moteur a un régime normal ses bon ensuite tu regle la vis d'air (richesse )  et tu essaie  quand tu pense que ca l'ai : qu'il ny a pas de broutement ,trou a l'accélération  qu'il monte bien dans les tour  etc c'est régler , ensuite tu peux regarder ta bougie :
noir: trop riche
marron brique: bon réglage
beige/blanc: trop pauvre
si tu n'y arrive pas regarde la taille de ton gicleur
- ça peut être tes galet
- ta courroie
- ta segmentation si elle a beaucoup de km  , mais je ne pense pas
  peut être que tu na pas enlever la bride de ton pot mais faut vraiment être nul  pour ne pas le savoir
ça peut être beaucoup de chose donc commence par régler ton carbut
