mécaboîte Problème démarrage! Essence dans la cuve mais pas au cylindre
SERIZAWA
Bonjour, je vous explique mon problème mon Aprilia ne démarre  plus  j'ai tout essayé changer la bougie, filtrer l'essence changer l'essence, nettoyer le carburateur a l'ultra son , nettoyer tous les tuyaux changer de place le clips de l' aiguille ,réglage carburateur, changer le réglage du flotteur.
j'ai regarder et la cuve de mon carburateur se rempli bien mais la moto ne démarre toujours pas.
le seul moyen pour que la moto démarre est de mettre de l'essence dans le puits à bougie et elle reste quelque seconde puis s’éteint
voili voilou vous savez tous en espérant que vous pourrez m'aider   :cool2:
2 réponses à cette question
Salut moi je pencherais pour un problème d'aspiration de ton moteur vérifie tout tes joints haut moteur ainsi que tes joints spy.
Essaie de démarer en mettant ta main au cul du carburateur et regarde si elle ne démarre pas si ta bougie est séche ou humide
