scooter piaggio - gilera Gilera Stalker 70 alu Stage6 Sport Pro
hk-26
ON REPREND :)
MONTAGE DU vilebrequin , ROUELEMENTS ET CYLINDRE PISTON !
* PREMIERS problème !
- SQUISH PAS VERIFIER :/ j'ai mis je joint en carton ça a fait une grosse épaisseur du genre 0,5mm entre le piston et la fin du cylindre .
donc je pense que le squish est énorme VOUS EN dite quoi ?
Modifié par hk-26
la suite :)
moteur fini !
monter sur le scooter :P
* DEUXIEME SOUCI !
carburateur de 17,5 gp 75 mélange séparer plus 1% (même si c'est pas plus ..) d'huile en mélange sa fume tres bien en tout cas !
BAA !
vous en dite quoi ? c'est ok ?
Modifié par hk-26
Ta pas nettoyer ton moteur ?
si j'ai bien decaper du coter des reoulement et voilà seulement les endroits ou je travailler quoi :P
la j'ai fai mes 150KM de rodage franchement je tire dedant un peu la pfiiouuu c'est une grossse grosse frape !!! il part en roue directe le bordel ^^
je precise je suis jamais allez en fond de poignée
T'as réglé le problème de squish ? L'astuce que j'utilise c'est de choisir les joints les plus fins...ensuite vérifier avec l'étain 1mm et ajuster si nécessaire par la suite...Le squish du sport pro doit être a 0.7
j'ai pas l'outils pour :(
et je sais vraiment pas comment faire car je n'est pas trop envie d'en achter un ..
mais je vais me debrouiller de l'etain et je verrai !
Modifié par hk-26
carburateur 21 ça passe crème ! J'ai mît un dell orto sur mon All days !
JE VAIS GAGNER EN PATATE sur quoi en fait ?
PAR CE QUE LA C'EST LA FOLIE ^^
démarrage sa leve de malade !!!
et j'ai une accele de folie vraiment :P
je me demande j'ai combien de cv la :)
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
