scooter mbk - yamaha rodage kit 50 top perf
pierre1
Bonjour, Bonsoir a tous
J'ai un nitro de 2008 je vais monter le kit 50 top perf dessus pour remplacée celui d'origine et avoir de légère perf en plus ..
la question est:
est ce que je peux faire le rodage avec ma copine ou des pote derrière moi ?? a 2 sur le scoot ???
combien de kilomètre faire ??
a combien de km/h faut-il rouler ??
qu'est qu'il faut faire d'autre pour être sur de ne pas serré ???
merci de vos réponse !!  :cool2:
Pièces en rapports :
70
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter
Kit Cylindre 50 cm3 Top Performances pour scooter (109,00€)
109,00€
Kit cylindre DR 50 cc pour scooter
Kit cylindre DR 50 cc pour scooter (85,00€)
85,00€
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (24,50€)
24,50€
15 réponses à cette question
-Non tu dois pas faire forcer le moteur, donc pas de passager (à part si il fait 5 kg  :ninja:)
-500 km environ
-Varier les régimes, entre 30 et 50 km/h (30 km/h maximum durant les 10-15 premiers km)
-Faire chauffer le moteur quelques minutes avant de partir, ne pas faire de pointe, éviter les côtes trop raides, si tu roule au mélange ne met pas ni trop d'huile ni pas assez (3% d'huile suffit).
Voilà, j'espère que ça t'a aidé :)
Modifié par Froz
oui merci beaucoup !!
en allant a mon lycée j'ai une grosse cote raide .. je fais comment ??
si avec ma copine je roule a 20,30 km/h sans faire force le moteur sa ira ??
merci  :cool:
Tout seul pendant le rodage
et  500 km à faire
regle un peu lourd mais pas trop lourd non plus
règle un peu lourd mais pas trop lourd non plus ? sa veut dire quoi ??
merci de vos conseille
En gros tu dois mettre des galets un peu plus lourd que ce qu'il faut pour éviter que ton moteur monte trop dans les tours. Modifié par Froz
c'est sa
il a repondu vue le type d epot que tu a le sito met du full blanc aussi comme s ail prendr apas trop de tour non plus
Le régler même si tu veux un peu riche ( sa veu dire gicleur un peu plus gros ) mais pas trop gros non plus
Lol, demande à  "Whyyxme" ce qu'il en pense du rodage à deux : 5km + deux personnes + côte = kit serré  ;) .
Donc tout seul le rodage, au moins les 150 premiers kilomètres.
lol à fond il est dégoûté mais je pensent que ça vient surtout du dosage d'huile :)
