scooter peugeot réservoir huile
ludixblaster
bonjour je c'est pas suis au bonne endroit suite a un serrage de mon ludix blaster je voudrais virer la pompe a huile et en faire un deuxième réservoir d'essence mais je ne c'est pas trop comme faire si quelqu’un la déjà fait et le tout brancher sur un carburateur 17,5 merci
4 réponses à cette question
Avant de virer la pompe à huile, vérifie si ton cdi est gris et estampillé Dell'Orto. Si c'est le cas, tu ne pourras pas la supprimer car le retrait de la pompe fera que ton allumage ne fonctionnera plus.
Si ton cdi est noir, tu pourras alors la retirer.
Pour le réservoir, il faudra acheter un robinet manuel  comme celui-ci:
http://www.maxiscoot.com/motoforce-robinet-d-essence-universel-on-off-version-2-mf48-11010.html
Et il faudra raccorder le robinet sur le tuyau d'arrivée d'essence sur le carburateur avec ceci:
http://www.maxiscoot.com/t-et-y-de-durite-d-essence-ekp-012.html
