scooter mbk - yamaha configuration pas chère
Spirit33
Salut, débride ton variateur ou change le, revois tes galets et ton gicleur, ressort de poussé, ressort embrayage, t'en auras pour moins de 50e si tu ne change pas de variateur
Il est déjà débrider mais je veux pousser une configuration pas des petites bricole parce que un variateur ça fais rien gagne presque
Oui bien sur!
Faut pas un carburateur plus gros ?
Et lequel me conseille tu ?
Un carburateur plus gros serais idéal mais vu ton budget cela risque que d'être juste mais sinon un 19mm ou 21mm irais avec un cylindre 70cc Je te conseil ce type de carburateur : http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.html
Pour des 70 fontes un 17.5 peut suffire mais je te conseil quand même un 19 ou 21mm :)
Edit: A utilisé avec une pipe d'admission de diamètre supérieur: http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/pipe-d-admission/pipe-d-admission-mvt-racing-booster-stunt-o17-5-21mm.html
Modifié par GunzZ
+1 pour le carburateur de 19 ou 21
mais pour la pipe qu'il laisse sa d'origine sa bride pas  ;)
Ah d'accord par contre impossible d'ouvrir ton lien maxiscoot..
J'hésite, je ne sais pas quelle 70 mettre en fait.. ;)
http://www.maxiscoot.com/carburateur-dell-orto-phbg-ds.htmlJe sais pas si ça va marcher encore une fois ^^
Alors déja le scoot a combien de kms? et en particulier le vilebrequin ?
Ci c'est bon! ;)
Entre 4000 et 5000 km
Je prendrais une cage a aiguillé renforcé déjà!
Et un 70airsal ? C'est nul?
Ci c'est bon! ;)
Normalement si tu passe en 70alu  il est grandement recommandé de changer de vilebrequin. Sinon un petit 70 style Top perf t'auras pas spécialement besoin de le changer sauf si ton pied de vilebrequin a du jeu. Ce qui m'étonnerais fortement ;)
Si tu change de vilebrequin tu as généralement la cage à aiguilles avec :)
Un 70 airsal peut être très bien j'ai jamais essayé et jamais vu quelqu'un tourner avec ce cylindre, Y'en a qui disent que ça tient bien d'autres que ces de la "merde" Après de l'alu c'est bien (solide) par rapport au nickasil mais faut pas prendre de la merde quoi tu prends un 70 bidalot c'est très solide ou un 70 athena encore mieux mais peut être moins puissant
Ah d'accord merci beacoup!
Mais moi je veux un kit pour le couple, pour le patate quoi! Pour tapper quelques roue ahah ;)
Donc j'hésite..
Et j'ai pas envie de change le vilebrequin je veux pas trop pousser la configuration non plus..
Donc je sais pas trop quoi prendre..
Donc j'hésite..
slt,tu peux prendre
kit 70 top perf black trophy
cage à aiguilles neuves renforcé malossi,polini ect..
carburateur de 19 ou 21 Dell'Orto
une courroie neuves
ressort full jaune malossi
prévois des gicleurs et des galets pour régler
Donc j'hésite..
Tu peux prendre le 70 Top perf ou 70 Dr (ce sont les mêmes) Si tu arrive a bien régler le tout je pense que tu peux taper des roues :p
Ouais je vais faire ça je pense!!
vilebrequin d'origine ça craint pas..?
Avec carburateur 21, et le pot mhr réplica ça seras bien ? ;)
tu met juste le kit
avec ressor fuull jaune malossi tu trouve le bon poids de galet
tu peux garder ton soucis et preparer juste la baa
ps pense a prendre cage aiguille renforcer
tu met juste le kit
Mais je l'es déjà le pot, et j'ai un carburateur 17.5 aussi avec un cornet et une boîte a air
Oui la malossi !
Oui la malossi !
tu laisse ce que tu a dessus tu met juste le kit 70 dr ou black tropy sur scoot faast avec cage aiguille malossi
tu remet la baa tu prépare tu règle tu fait le rodage et ta une petite configuration sympa
Ah d'accord je fais faire ça alors! Sinon c'est quoi comme cage à aiguilles qui faut ? La taille ? Pagé j'ai vu la most aussi elle a l'air pas mal
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/haut-moteur/booster-bws-stunt/kit-dr-70cc-booster-stunt-fonte-evo.htmlle kit
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/cage-a-aiguilles/cage-a-aiguilles-malossi-d10x14x13mm-minarelli.htmlcage aiguille
ressort full jaune malossi ou equivalant
gixcleur avec baa preparer commence avec un 90
poids galet pour rodage met  5.5g
