scooter piaggio - gilera Gilera Runner s’éteint quand on accélère (URGENT)
ZipMaan
Bonjour ,
Alors voilà j'ai un gilera runner kité 70 il roulais tous les jours et très bien jusqu’à qu'un jour je le démarre pour partir sauf que il a démarré nickel mais quand j'ai accéléré le scooter s'est éteint donc j'ai essayé a plusieurs reprises mais rien ..
J'ai été dans un garage pour demander d'ou cela pouvais venir , il mon dit que c’était un problème carburateur . Du coup j'ai démonté mon carburateur pour tout vérifier et l'ai nettoyer en même temps.
une fois que j'ai remonté le carburateur le scooter fesais toujours pareil donc aujourd'hui j'appelle les connaisseurs qui pour m'aider .
Je vous remercie d'avance
BESOIN D'AIDE :(  :(  :(
5 réponses à cette question
Salut,
voilà
-Runner kit 70 Black Trophy
-variateur malossi multivar
-Gicleur 70
-Pot Yasuni R
-Galets 7g
-Ressort de poussé blanc (Vendu avec le variateur)
-Ressorts D'embrayages rouge leo vince
-carburateur 17,5 del orto
Le cylindre dois avoir environ 5000km grand max
Ps: Il marchais tres bien cela est arrivé d'un coup
Modifié par ZipMaan
Alors maintenant on a les bases :)
Bon ta variation je la compte pas vue que je pense qu'elle n'est pas en jeu :)
Tu as une boîte à air ou un cornet ? c'est assez important par exemple déjà si tu as un cornet un gicleur de 70 je pense ne suffira sûrement pas :) si c'est une boîte à air vérifie en l'état ( le filtre )
Ton réglage carburateur est t'il bon ? Possible que ton scooter fonctionnait mais on ne sait jamais ;)
L'essence arrive bien correctement jusqu'à ton cylindre ?
Ta bougie peut-être est morte ?
Ta dépréssion si tu fonctionne toujours avec marche t'elle toujours correctement ?
Tu as de l'étincelle sur ta bougie ( test plusieurs fois )
Une prise d'air ? ( par l'admission ou le cylindre peut-être ? )
Vérification de tout sa déjà et on avisera ensuite ;)
J'ai une boîte air , le filtre est bon
J'ai changé la bougie par une neuve avant hier
Oui il y a de l'étincelle
Pour la prise d'air la pipe d'admission est neuve par contre pour le cylindre ???
La dépression ??
La cuve se remplie bien en essence
Franchement je sais vraiment pas d'ou cela peux venir
