bonjour a tous j'ai un nitro kit 50 doppler carburateur 17.5 dell orto je fesais mes réglage carburateur avec un amis car on a changé les lamelles de clapets d'origine par des lamelle mallossi il yavais 3 jeux du 0,30 0,35 0,40 quand on les a mis avec un gicleur de 85 avant que je ne change mes lamelles tous marché bien je precise le problème la bougie etais beaucoup plus blanche qu'avec mes lamelles d'origine donc on a testé gicleurs de 90,96,100 et impossible a bien le reglé comme il faut le scoot selance mais il met beaucoup de temps à partir et quand il chauffe un peu perd en puissance parcontre a froid marche trés bien , maintenant j'ai tout remis en origine trouvant sa assez complexe :( et voilà le scoot est en gicleur de 85 et il démarre mais prend pas du tout de tours problème qui menerve assez ça doit faire au moins 48h que je suis dessus problème pas resolus malgrés les nombreux réglage effectuer retour en origine encore pire le scoot ne prend même plus ses tours je pensse a la segmentation ou une prise d'air ? qu'en penssés vous ???
Rohroh50
42 réponses à cette question
