mécaboîte configuration moteur AM6 " AVIS"
FAST52800
bonjour, j'aimerai avoir vos avis sur c'est deux pièces pour ma futur configuration :
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-top-performances-alu-78cc-am6.html
http://www.dam-sport.net/vilebrequin-2win-panzer-portee-de-20mm-am6.html
MERCI
Modifié par FAST52800
Le boyesen c'est le top oui mais il me semble que ça ne rentre pas tout seul ( initialement prévu pour KTM SX 65 ) quoi que avec une cale d'admission ça devrai passer...
Moi je t'aurai conseillé tout bêtement la vforce, tu n'as pas besoin de lâcher deux fois plus de sous pour grappiller moins d'un demi poney...
et pour la vrai V-force : http://www.nonolesgaz.net/1275-boîte-a-clapets-v-force3-am6-ktm-65sx.html
elle possède déja une venturi spécial, quel pipe d'admission irai a la perfection avec celle-ci ?
La boyesen rentre sans modif dans les carter mais leur pipe est limité ( max 28mm ), pour le reste tu peux partir sur un pack tpr alu 86cc avec un bon pot et un allumage c'est vraiment top.
Et entre le cylindre italkit et 2Win l'extérieur est pareil mais l’intérieur est très différent... Comme les cylindre Airsal, Barikit et Stage6...
Franchement tu n'as pas besoin de prendre un boisseau rond pour avoir des réglages faciles, il suffit d'avoir un carburateur bien conçu ! Pour mon cas les carburateurs sur lesquels je me fais le moins chier pour les réglages c'est les Dell'Orto VHST
Malgrés ce que certains pensent en voyant le nom du pot, oui le BRK70 est un must sur top alu, après si c'est pour run il y a d'autres pots qui seraient plus adaptés comme un most 80 / 90, 2win closer par exemple, après c'est un avis assez personnel, le mieux étant d'en avoir plusieurs à disposition sur banc d'essai
ça s'accorde à un volume de gaz, à une plage de régime mais pas à un simple diagramme d'échappement !
ça y joue mais tellement peu qu'il ne vaut mieux pas se baser là dessus c'est le meilleur moyen de se planter
ok mais pour allé avec le 78 top perf alu ?
