AntoineTkr Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour, Je posséde un trekker furious12, J'ai monté un pot yasuni z (gicleur de 64), un variateur polini hi speed avec des galet de 6Gramme, Mais le problème c'est que je monte qu'a 70-75 sur le plat, auriez vous des solution ? J'avais pensez a mettre ressort de poussé malossi blanc, es ce que sa changerai beaucoup ? Merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2014 Bonjour, Je posséde un trekker furious12, J'ai monté un pot yasuni z (gicleur de 64), un variateur polini hi speed avec des galet de 6Gramme, Mais le problème c'est que je monte qu'a 70-75 sur le plat, auriez vous des solution ? J'avais pensez a mettre ressort de poussé malossi blanc, es ce que sa changerai beaucoup ? Merci Touche pas au ressort d epousser D origine il son plus dur que du jaune malossi donc si c'est pour changer prend du stage 6 hard Pour ta vitesse tu dois être mal régler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 AntoineTkr Posté(e) le 29 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2014 Touche pas au ressort d epousser D origine il son plus dur que du jaune malossi donc si c'est pour changer prend du stage 6 hard Pour ta vitesse tu dois être mal régler Bha je pense que je suis trop riche :S Je regarderai la couleur de la bougie. Si je mais carburateur 17.5 Do sa avancerai mieux ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 lapin Posté(e) le 29 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 29 octobre 2014 Non tu aura la même vitesse mais un peu plus de peche t aura Si tu e sun peux trop riche regle la carburation au poil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2014 Ce qui peut limiter fortement ton rendement, c'est le débit d'air entrant dans le filtre. Tu peux toujours démonter le conduit qui se fixe sur la boîte à air et agrandir légèrement les deux orifices par lesquels l'air entre. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 AntoineTkr Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2014 Ce qui peut limiter fortement ton rendement, c'est le débit d'air entrant dans le filtre. Tu peux toujours démonter le conduit qui se fixe sur la boîte à air et agrandir légèrement les deux orifices par lesquels l'air entre. prépa la BAA c'est sa ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 AntoineTkr Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2014 Mais es ce que vous pensez que je suis bien régler ? Gicleur origine : 54 Je les changé j'ai mis un de 64, j'ai monter de 10 Et la mes galet sont des 6Gramme, j'avais essayer 5.5gr mais le moteur gueuler trop Je pense que je suis bien régler mais je ne sais pas ce qui peut me brider ne sachant que pot et variateur est débrider :s Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 AntoineTkr Posté(e) le 30 octobre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2014 up?? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Alain Posté(e) le 30 octobre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2014 Je ne parle pas de la boîte à air, mais du conduit qui s’emboîte sur la boîte à air. Il faut agrandir les deux orifices dans la pièce en plastique qui se trouve à l'extrémité de ce conduit. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
AntoineTkr
Merci
8 réponses à cette question
