scooter mbk - yamaha Pb joue fixe variateur perte puissance
Whyyxme
Salut tout le monde,
Je voulais vous demander, ma joue fixe n'accroche plus au vilebrequin car les dents de celui ci ont un peu mangés (tjrs racheter des joues fixes et toujours flingués , trous devenus ovales...à cause d'une rondelle qui manqué entre la courroie et la joue fixe mais celle ci a été rajouté), du coup je dois rajouter une rondelle avec l'étoile de la joue fixe afin de bien la serrée pour pas qu'elle bouge mais je dois donc enlever la rondelle entre courroie et joue fixe vu qu'il n'y a plus de place...
Bref,
Donc quand tout est bien serrer la joue fixe tourne avec le vilebrequin normalement mais c'est très dur à le tourner à laide des mains (ca coince, je pense pas à une forte compression uniquement..), j'ai roulé avec le scoot mais la puissance n'est pas au rendez vous, j'ose pas trop forcer sur la poignée car j'suis en rodage mais j'ai essayé vite fait 5 secondes à fond de poignée et je roulais à tout casser à 60 km (plus de compteur) pour un kit 70 malossi mhr fonte (n'est pas rayé j'ai regardé l'état du cylindre piston il y a quelques jours et il est neuf) c'est pas logique lol du coup je penserais coté variation qui est trop serrer mais le problème c'est que je n'ai pas le choix de faire ce que j'ai dis un peu plus haut dans sujet...
Ah oui j'entend un petit bruit de grincement ça doit venir de la courroie mais elle est quasi neuve sûrement qu'elle est trop serrée mais comment faire si c'est bien ça ?
Si vous avez des idées j'suis preneur ?
Merci ;)
 bah le problème c'est qu'on a fait que démonter et remonter le bas moteur complet tout est changé roulements joints spys etc c'est incroyable le temps que mon frère et moi avons passer dessus, pour te dire que même sur google maps on est dessus avec le scoot dehors lol^^
ah oe mdr tu n'as pas chance toi
bah la de toutes maniére tes bon pour un cylindre neuf essaie un cylindre d'origine pour voir  ;)
un coup de rodoir et il repart le cylindre , les segments sons pas collé au piston ? la trace n'est pas si grave .
oui,bien sur ça peut encore tourner  ;) mais bon un cylindre d'origine (même d'occasion) juste pour le faire tourner sa serai bien aussi  ^^
mdrr non les segments pas collés, je comprends même pas pourquoi il s'est rayé ce bordel, j'ai pas encore le temps de vérifié la biele etc.., c'est réparable mais bon, sinon j'ai un 70 top perf serré (neuf aussi il a duré une journée) par contre celui ci est plus abîmé ^^
mais bon j'suis dégouté car il marchait bien avec un kit 70 mais ça dure jamais longtemps y'a toujours une couille avec ce scoot c'est énervant puis ici avec les côtes à Boulogne c'est abuser...
Modifié par Whyyxme
cherche pas , c'est ton vilebrequin , ça m'a fait la même une fois , et une 2 em y'a pas longtemp mais cette fois j'ai arrêter de roulé et reparé , soit biele tordut (ça arrive quant on tape pour enlevé l'axe de piston ...) ou roulement de tete de biele (mon cas) .
d'acc merci, bah oui c'est bizarre car niveau carburation c'était bon niveau huile y'en avait même un peu de trop mais à force le scoot a fait un bruit métallique et calait pour rien :/
PS: la bougie été noire car trop d'huile mais sinon ca devait être bon ...
Modifié par Whyyxme
si ta bielle est morte il peux pas tourner normalement  -_-
