scooter peugeot Ludix démarre plus après serrage
stay59
Bonjour à Tous !
je vous explique mon problème :
J'ai récupéré le Ludix d'un ami, il était serrer et en mauvais état, j'ai donc commencer par le démonter entièrement.
j'ai remplacer le haut moteur complet par un neuf ( sauf la culasse ) avec nouvelle bougie..
une fois le  montage effectuer, la mise en place des autres accessoires, carburateur.... ( nettoyer )
le Ludix ne démarre pas, il a de la compression, une étincelle avec la nouvelle bougie, un petite envie de partir mais... non. il arrive parfois qu'il pète du pot je ne sais pas pourquoi ?
je suis déçu depuis un petit moment je suis a court d'idées et le besoin devient urgent, j'ai vérifier le joint d'embase pour une prise d'aire, les clapets ou la pipe peut être ? l'essence arrive au carburateur.
et il ne démarre pas même avec de l'essence direct dans le cylindre, J’espère avoir votre aide précieuse !!!
Grand Besoin ! au plaisir :)
13 réponses à cette question
Start pilot  :siffle: ?
Plus sérieusement, tu as vérifié que le robinet d'essence marche bien? J'avais le même problème sur le miens, HM neuf, clapets neuf, étincelle et essence ok (bougie humide), impossible de démarrer même avec le mélange direct dans le HM. J'ai vidé le réservoir, rerempli, il est parti direct. Tout bête parfois  :rheuuu: .
Modifié par Livity74
Alors après remontage du haut moteur,
il démarre toujours pas mais en mettant de l'essence dans le puits de la bougie il veut partir mais.. non. mais je pense que sa soit un problème lié a l'arrivé d'essence ou clapets, admission ..
je vous met le lien pour les photos, carburateur et de l'admission pas top l’état peut être sa, j’espère que quelqu'un pourra y voir plus clair.
