Maxou93 Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2014 (modifié) Salut j'abandonne mon projet car j'en est ras le cul, la plupart des pièces sont encore dans leurs emballages, le booster est en pièces, je peux faire des échanges si vous proposez des choses intéressante. Kit 70 Top black trophy fonte jamais monté ( + Bougie BH9RS neuve ) vilebrequin doppler endurance axe 10mm jamais monté Kit joint et roulement renforcé Métrakit / SKF jamais monté Transmission secondaire top perf 15/41 jamais monté ( + joint carter ) Pot doppler s3r polie et bleui décalaminé ( + laine de roche neuve ) carburateur 19 Dell'Orto très bon état ( + boîte gicleur neuve ) variateur Malossi ( + boîte réglable stage6 neuve ) Embrayage Malossi Delta Clutch ( Full jaune neuf ) Courrie Malossi kevlar quasi neuve Clapet origine ( Lamelle Malossi 0.30 et 0.35 neuve ) ( + Joint neuf ) boîte à air origine neuve + Mousse rouge Malossi neuve Pipe admission origine Allumage origine Transmision primaire origine Correcteur de couple origine Carénage avant bon état Pompe à huile refaite Filtre huile & essence neuf - Cadre sans CG Optique arrière et avant neuve Batterie bonne câble gaz neuf Pneu avant ok, pneu arrière à changer Frein avant quasi neuf Frain arrière moyen compteur hs Kit et vilebrequin d'origine environ 3000km ( très bon état aucune trace de chauffe ) Coffre cassé ( souvre sans neiman ) Face avant bon état Coque arrière bon état Sabot bon état Tablier bon état Jantes bon état ( pneu avant quasi neuf, arrière médiocre ) Optique avant très bon état Optique arrière bon état (ampoule neuve) - Pâte à joint, huile de transmission fournis avec kit et transmission - Autre pièces rocket/booster Jantes rocket bon état Cadre rocket sans CG Guidon street Fourche Pot scr corse bon état sans laine( peu être poli et bleui mais + cher ) Embrayage top perf type origine neuf vilebrequin Hebo Racing renforcé axe 10mm+ roulement renforcé ( à peine 500km ) réservoir et plein d'autres conneries envois possible à vos frais ps:les scoots ne sont pas volé photos sur demande ( précisé ce qui vous intéresses ! ) Je suis de Gesté 49600 et surtout, je suis honnête. Modifié le 31 décembre 2014 par Maxou93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
A45 Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2014 Je pourrais avoir une photo des jantes de Rocket please? :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flostunt76 Posté(e) le 17 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 17 décembre 2014 bonjour cb et photo des carter moteur le 70 top perf et la transmi top perf Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jimmy@ Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 combien le scr corse ? (comme il est) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 (modifié) Salut les gars Je pourrais avoir une photo des jantes de Rocket please? :D2 Alors pour les jantes je te ferais ça demain 30€/u ( les pneu seront avec le pneu avant assez bon état, l'arrière moyen, et le disque avant est encore présent ) Kit top perf 100€ ( tout est encore emballé rien de monté ) ( Cylindre piston culasse, axe de piston, segment, circlips, lot de joint encore emballé ) La transmission 60€ ( pareil que le kit jamais monté encore dans son carton ) Les carters moteur j'en voudrais 100€ ( très bon état aucune fissure et seront entièrement nettoyé ) Offert avec, Huile de boîte igone pour la transmission, et pate à joint moteur Würth Pour le SCR 60€ ( L'icone scr collé sur la cartouche n'est pu très visible photo demain ) Modifié le 18 décembre 2014 par Maxou93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flostunt76 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Salut les gars Alors pour les jantes je te ferais ça demain 30€/u ( les pneu seront avec le pneu avant assez bon état, l'arrière moyen, et le disque avant est encore présent ) Kit top perf 100€ ( tout est encore emballé rien de monté ) ( Cylindre piston culasse, axe de piston, segment, circlips, lot de joint encore emballé ) La transmission 60€ ( pareil que le kit jamais monté encore dans son carton ) Les carters moteur j'en voudrais 100€ ( très bon état aucune fissure et seront entièrement nettoyé ) Offert avec, Huile de boîte igone pour la transmission, et pate à joint moteur Würth Pour le SCR 60€ ( L'icone scr collé sur la cartouche n'est pu très visible photo demain ) Salut donc pour le cylindre et transmi laisse tomber mais pour les carter je trouve sa chere 100e donc moi je ten propose 70e frais de port compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Salut donc pour le cylindre et transmi laisse tomber mais pour les carter je trouve sa chere 100e donc moi je ten propose 70e frais de port compris non merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flostunt76 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 non merci 70 c très bien pour ce que tu vend tu vendra pas plus cher car 100e des carter vide c beaucoup trop cher Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 (modifié) 70 c très bien pour ce que tu vend tu vendra pas plus cher car 100e des carter vide c beaucoup trop cher Oui c'est vrai mais 70 ça fait 50€ le moteur quoi donc non car environ 20€ de frais de port voir + vu le poids Le bloc est première main il à même pas 5000km. Modifié le 18 décembre 2014 par Maxou93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flostunt76 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Oui c'est vrai mais 70 ça fait 50€ le moteur quoi donc non car environ 20€ de frais de port voir + vu le poids Le bloc est première main il à même pas 5000km. Et 80e frais de port compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Et 80e frais de port compris Non pas possible. Je sais que 100 ça fait cher mais c'est pas un bloc qui à 20 000km dans la gueule, il est en parfait état, je l'est eu neuf pour presque 400€ il n'y aura pas une seule trace d'huile pour la vente. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Et 80e frais de port compris 100€ fdpc ça te convient ? avec pate à joint wurth neuve offert ça fait 15e économisé :D2 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
floflo-50 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 combien le vilebrequin doppler endurance ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flostunt76 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 100€ fdpc ça te convient ? avec pate à joint wurth neuve offert ça fait 15e économisé :D2 Non 100e ça fait trop moi je ten propose dernier prix 85 frais de port compris Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Non 100e ça fait trop moi je ten propose dernier prix 85 frais de port compris non désolé Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flostunt76 Posté(e) le 18 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 non désolé Ok ba tampi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 18 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 décembre 2014 Oui Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gregduv76000 Posté(e) le 19 décembre 2014 Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2014 Salut, As tu des photos du Delta Clutch et quel serait ton dernier prix frais de port compris? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 19 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2014 combien le vilebrequin doppler endurance ? Salut le vilebrequin a été vendu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 19 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 décembre 2014 (modifié) Salut, As tu des photos du Delta Clutch et quel serait ton dernier prix frais de port compris? Je pourrais avoir toutes les photos lundi j'ai pas les clés du garage désolé Pour l'embrayage je le fais à 50€ avec Ressort vert,jaune,blanc Malossi neuf offert, les jaunes sont déjà monté. Modifié le 19 décembre 2014 par Maxou93 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Maxou93 Posté(e) le 25 décembre 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 25 décembre 2014 up Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
