scooter peugeot Réglage ressort de poussée kit 70 trekker
Tkr Stage6
Bonsoir tout le monde, alors voilà je voulais savoir pour mon kit 70 athena ce qu'il fallais mettre comme ressort..
J'avais penser à :
Ressort de poussee violet malossi
Ressort d'embrayage rouge ou bleu malossi
Dites moi si ce serais une bonne configuration et si vous avez des idées n'hésitez pas je prend tout :)
Merci d'avance !
Pièces en rapports :
79
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (130,00€)
130,00€
76
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter
Kit cylindre Malossi Fonte 70cc scooter (163,00€)
163,00€
76
Kit cylindre DR 70 cc pour scooter
Kit cylindre DR 70 cc pour scooter (118,00€)
118,00€
A vrai dire avec une avance variable ce serait plutôt mieux niveau fiabilité.
Mais ce modèle les gars il ne se branche pas que sur les anciens modèles ? Vu la broche on dirait pas qu'il est compatible avec les modèles avec CDI Dell'Orto
c'est le cas Pasternak
Faudrais que je trouve la nouvelle version alors..
il n'existe pas justement! mais il me semble que tu peux l'adapter l'ancien CDI puisque tu peux mettre un allumage à rotor interne sur les nouveaux faisceaux peugeot avec le gros CDI comme le tien je suppose
L'adaptation d'un cdi à avance variable sur un câblage avec le boîtier gris est faisable, et je pense même qu'il serait possible de conserver le boîtier pour la pompe à huile. Il n'y a qu'un fil commun aux deux fonctions du boîtier, un pontage devrait faire l'affaire.
