scooter mbk - yamaha carburateur de 17,5 sur Booster
leo038
bonjour
j'ai un mbk booster 2006 quand je l'ai acheté yavait tout d'origine dessus sauf le carburateur c'est un 17.5 avec un cornet mais vue que sa sert a rien le cornet vaut mieux que je mette un plus petit carburateur ou juste je change le gicleur pour mettre une boîte à air ?
merci
Tu pourras peut être descendre de gicleur par la suite,mieux commencer gros, suffit de regarder la bougie noir trop riche, marron c'est Good, blanc ton gicleur est trop petit et tu es pauvre.
Je ne pense pas qu'il soit trop petit, tu le descendra par la suite de 2 en 2.
tu es encore tout origine à part le carburateur?
Peux être tes vis de réglage (richesse et ralenti), attends d'autre avis moi aussi je suis en plein réglage!
ouai je suis tout d'origine sauf le carburateur
Mais je suis pas sur que ce soit la vis de ralenti parce qu'il donne des acoups et après il cale. Et j'ai un fil du starter qui est coupé c'est mieux si je l'enlève nan ?
Pour l'aiguille c'est le clips à descendre ou à monter, il existe différentes aiguilles plus ou moins conique (w7, w9)!
Pour commencer tes réglages je te déconseille de toucher à l'aiguille, laisse le clips à ça place d'origine!
Niveau carburateur régle le gicleur principal, les galets au variateur, vu que tu es d'origine tu n'a pas besoin de changer les ressorts!
Pour démarrer ton booster, bloque avec ta main ou un chiffon l'entrée du carburateur ou tu fixe ta baa!
Tu peux aussi mettre un peu d'essence dans le puits à bougie!
Merci mais j'ai déjà essayé pour démarrer avec le chiffon sa ne marche pas.
Pour l'aiguille c'est qu'elle clips. J'ai déja test beaucoup de chose la j'ai nettoyé le carburateur, essayer de démarrer sans le starter, régler les vis richesse ralenti et vérifier la boîte a clapets.
Par contre a chaud je n'ai toujours pas beaucoup d'accélération, et je prend les monté a 20 30 km/h max
tu es d'origine rien d'anormale que tu galère en montée.
Regarde quand même l'état
-Des galets et pèse les
-Regarde la largeur de la courroie elle doit faire 16.5mm
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
