scooter mbk - yamaha Projet MBK Booster 2012, nouvelle photos page 21
YasunBooster
Salut les gars,
Je suis en train de finaliser la préparation de la commande du 70 DR.
Concernant le carburateur, celui ci avec cette boîte de gicleur (75 à 98) c'est good ?
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/carburateurs/carburateur-dell-orto-phva.html
http://www.la-becanerie.com/scooter/carburation/gicleurs/kit-10-gicleurs-dell-orto-d6.html
Récap. du panier :
- Kit 70cc DR
- Cage à aiguille Malossi
- Bougie BR9HS
- Variateur Malossi Multivar
- boîte de galets réglable
- Pochette de joints complète Athena
- Pipe d'admission Top Perf
- Lamelle carbone Polini
- Filtre à air Polini
- Courroie Malossi X Special
Je n'oublie rien ?
Si aussi vous pensez à certaines pièces à changer niveau moteur, depuis l'achat j'ai fais 6.000km sans rien toucher à part le pot et les galets.
Et une dernière chose, quel type et marque d'huile mettre pour le kit 70 ?
Modifié par YasunBooster
variateur polini oublie , prend le stage  6 sport  pro ou le polini hid speed
Kit 70 dr http://www.scooter-center.com/fr/product/192KT00088/Cylindre+DR+70+cc+Evolution+Minarelli+AC+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER
Cage aiguille renforcer http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER
Lamelle carbonne http://www.scooter-center.com/fr/product/P2130530/Clapets+POLINI+Minarelli+50+cc+cylindre+vertical+BOOSTER+BUMP50+BWS50+SLIDER50+SPY+SR50+1994+STUNT+ZUMA50+AMICO?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_VERGASER_MEMBRANPLAETTCHEN
Gicleurs de 75 a 98 http://www.scooter-center.com/product/2599111/Jeu+de+gicleurs+principaux+BGM+PRO+de+Dell'Orto+type+6413+6mm+75+98?meta=?catmatch=CAT_VERGASER_DUESE
Courroie polini http://www.scooter-center.com/fr/product/P248003/Courroie+POLINI+750x168mm+Minarelli+50+cc+carter+long?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KEILRIEMEN
Ressort d embrayage http://www.scooter-center.com/fr/product/P245012/Ressorts+dembrayage+POLINI+Minarelli+50+cc+107+Aprilia+SR+Ditech?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_KUPPLUNGSFEDER
variateur polini hid speed
http://www.scooter-center.com/fr/product/P241670/Kit+variateur+POLINI+High+Speed+Minarelli+50+cc+type+MA+MY+CA+CY?meta=?cat=A_YAMAHA_BWS5004&catmatch=CAT_ANTRIEB_VARIOMATIKou je t es mis un autre mais sur maxiscoot qui ser amiezux que le multivars
Sur maxiscoot
Prend 2 ou 3 bougie Br9hs http://www.maxiscoot.com/bougies-ngk.html
carburateur 17.5 http://www.maxiscoot.com/dell-orto-carburateur-d-17-5mm-l-del1389.html
variateur Stage6 http://www.maxiscoot.com/stage6-variateur-sport-pro-s6-5816601.html
boîte de galet 16*13 de 4g a 5.......5g http://www.maxiscoot.com/boîte-de-galets-reglables-stage6.html
la pipe d admission garde la tienne d origine elle ira tres bien
N oublie pas ta mousse de boîte à air et ressort de poussée
Le variateur je te laisse choisir
Pour l huile mais de la motul 810 ou de la castrol ectt
Pour ce que u a faure une vidange de transmission à faire
Modifié par lapin
L'huile motul 710 ! est bien après ta les huile ipone r2000 qui sont de très bonne huile!
ensuite bah Lapin a tout dit je croit! et au faite je suis! un peu en mode sous-marin! :lol:
L huile je me suis tromper je voulais marquer  710 je suis parti dans la 810
Il y a aussi la castrol racing qu on trouve a environ 10.............................30 euro le litre
Ect tellement d huile
oe t'inquiéte j'avais vue ton "810"  :lol: pour sa j'ai commenté  :cool2:
Perso je paye ma ipone r2000rs 17 ou 18 euros le litre.
Modifié par tomMpower
Rejoindre la conversation
Répondre à ce sujet…
