scooter mbk - yamaha Problème feux booster
tyra2950
depuis noel j'ai de nombreux problèmes électriques:
-clignotant arrière ne clignote plus
-feu arrière ne s'allume plus
-klaxon fonctionne quand il veut ou un tout petit peu
-compteur km qui bug de temps en temps affichant 150km/h voir plus, s'éteint complètement etc...
pour aider un peu au cas où
alors j'ai eu un accident en septembre et le câble qui s'actionnait avec le frein arrière pour le stop ne fonctionnait plus mais ca s'allumait quand même en mode normal (il n'est plus raccordé au frein le système est cassé)
la batterie est complètement morte j'ai tenté de la recharger la dernière car le démarreur ne fonctionnait pu (et ne fonctionne toujours pas) mais ca n'a servi à rien.. j'ai eu droit à de jolies étincelles quand je l'ai remis en voulait faire fonctionner le démarreur donc j'ai du cramer un truc
les clignotants avant sont enlevés et les cables à l'air libre mais en 1 an jamais eu de problèmes (ils ne se touchent pas)
mon feux avant est en domyno et pas très bien isolé ( ce n'est pas celui d'origine )
donc voilà pour vous aider au maximum.. j'imagine qu'un truc a grillé mais je ne sais pas quoi, de l'humidité ou ptêt tout simplement la batterie qui fait tout bugger je sais pas..
merci de m'aider :)
Modifié par tyra2950
23 réponses à cette question
Tu a changer le régulateur de tension
Isole t es fils pour le feux avant
non et j'imagine qu'on peut pas verifier à l'oeil nu s'il est grille ^^ vu que ça coute plus cher qu'un fusible je vais d'abord test le fusible et ensuite le régulateur  :D2
question bete: la batterie peut elle faire un court circuit ? si je la débranche= le scoot marche quand même au kick mais les feux marchent-ils ?
Salut,
C'est pas la batterie qui donne du jus aux feux elle sert juste pour le démarreur
C'est l'allumage qui donne du jus aux feux celui ci donne du 60 volts et c'est le régulateur qui redresse le courant pour te donner 12 13 volts pour tes feux et ainsi recharger ta batterie :)
Le fusible semble ok je vois pas de truc grillé pété ou quoi mais je vais test avec un autre fusible cette aprem on sait jamais ^^
je vais aller isoler mes feux avant, vérifier dans la face avant si les cables sont pas rouillés et voir le régulateur merci :)
Car moi je pense au regulateur
sous le klaxon aparemment desole pour la question debile :lol:
pas grave
Car ce soucis me fait penser au mien
Moi j avais les feux totu mais le klaxon était pas tip top en son
j'ai d abord changer par un neuf mais s avai pas changer
après j'ai changer ce regulateur la comme par magie le bruit et revnu normal du klaxon
pas grave
je l'ai entre les mains mais bon impossible de test j'ai pas de multimètre^^
donc le tnt sur la becanerie fera l'affaire j'espere, merci :)
Si tu commande que ça va chez ton pro sa te coutera moins chere
je fais une révision complète du scoot j'en ai encore besoin  2 ans donc je profite de faire les choses proprement :)
j'ai une question: le scoot à passé les 22 000km il y a pas longtemps j'ai mon 70DR et je pense changer les roulements pour être tranquille..ce n'est pas grave si je ne touche pas au vilebrequin avant les 30-35 000 car actuellement je n'ai pas l'argent ^^ j'ai mon 21 de côté mais je le mets pas car j'ai un peu peur sur les roulements
je vais une révision complète du scoot j'en ai encore besoin  2 ans donc je profite de faire les choses proprement :)
Il y a les promo sa depend ton budget la que tu peux mettre max pour vilebrequin et roulement et joint spy
ah oui si tu as des vilebrequin en promo je suis preneur :)
j'ai déjà: cloche d'embrayage, carburateur, ressort, embrayage
ce que je compte prendre: joint 70 DR, régulateur de tension, mâchoir de frein, roulement skf c4, joint carter de kick, galet et une batterie
si la batterie ne sert que pour le démarreur électrique je peux m'en passer mais je sais pas
voilà pour une grosse revision ca me parait bien et mon budget 150 gros max :) j'aurais tout le temps mon 70 dr donc pas un vilebrequin trop high end ca servirait à rien ^^
vilebrequin http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/vilebrequin-scooter/vilebrequin-artek-k-series-renforce-pour-aprilia-amico-sr-fantic-big-whell-italjet-pista-reporter-mbk-booster-spirit-next-rocket-stunt-yamaha-bws-ng-slider-spy.html
roulement et joint spy http://scooterpieces.fr/pieces-moteur-de-scooters/roulement-scooter/kit-roulement-joints-spi-top-perf-modele-c4-pour-minarelli-horizontal-vertical.html
ah oui pas cher je voyais plus ça dans les 150 le tout ^^ merci !
Non sois optimiste
ce que je t es mis ça va nickel avec un 70 dr
pas besoind  un vilebrequin de grande capaciter d encaisement
Si ta pas confiance au site  moi oui car commander déjà
ta cela
vilebrequin carenzi http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-carenzi-renforce3.html
Ou Furytech je l ai eu sur mon acien booster avec kit 70 http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/vilebrequins/vilebrequin-renforce-furytech-high-end-mbk-booster-d10.html
Roulement avec joint spy http://www.la-becanerie.com/scooter/moteur/roulements-et-spy/kit-roulements--spy-athena-racing-booster-nitro.html
Modifié par lapin
