zenguiri Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 Salut a ts Ma configuration actuelle Kit 70cc top perf trophy Pot conti chr v1 Variateur malossi multivar Embrayage d'origine full jaune Courroie malossi x-special J'ai quelques questions s'il vous plaît 1 pour l'embrayage J'ai un embrayage d'origine full jaune malossi Un embrayage stage6 sport pro ressort de poussée noir stage6 strong Ressort d'embrayage jaune malossi Pour la reprise l'embrayage d'origine est mieux que le stage6 malgré que ses garnitures est presque morte par contre le stg6 en très bon état J'ai q´une cloche d'origine de 107 mm Est ce que le ressort strong empeche la reprise ??? Et cette roulement est ce qu'elle est efficace ??? spring slider de bettella http://www.rrd-preparation.com/fr/accessoires-correcteur-embrayage-minarelli-vertical/898-product-898.html 2- pour les galet J'ai 6 galets de 4gr et 6 de 4.5gr Mon problème que le scoot nécessite moins de 24gr en totals ( il il y a un petit trou ) Si je met 5 galet de 4 gr ils devient legers et le scoot hurle Alors je dois mettre entre 21gr et 23gr Est ce que je peux mettre par exemple 5 galets de 4.5gr=22.5gr 5 galets (4*4.5+1*4=22gr) 5 galets (3*4.5+2*4=21.5gr) 5 galets (2*4.5+3*4=21gr) c possible ou nn ??? 3 pour la courroie J'ai une malossi Et une conti La malossi est un peu large L'accélération avec la courroie conti est malgré que l'état du malossi est mieux (la rondelle est épaisse ) Et merci les gars Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 Salut a ts Ma configuration actuelle Kit 70cc top perf trophy Pot conti chr v1 Variateur malossi multivar Embrayage d'origine full jaune Courroie malossi x-special J'ai quelques questions s'il vous plaît 1 pour l'embrayage J'ai un embrayage d'origine full jaune malossi Un embrayage stage6 sport pro ressort de poussée noir stage6 strong Ressort d'embrayage jaune malossi Pour la reprise l'embrayage d'origine est mieux que le stage6 malgré que ses garnitures est presque morte par contre le stg6 en très bon état J'ai q´une cloche d'origine de 107 mm Est ce que le ressort strong empeche la reprise ??? Et cette roulement est ce qu'elle est efficace ??? spring slider de bettellahttp://www.rrd-preparation.com/fr/accessoires-correcteur-embrayage-minarelli-vertical/898-product-898.html 2- pour les galet J'ai 6 galets de 4gr et 6 de 4.5gr Mon problème que le scoot nécessite moins de 24gr en totals ( il il y a un petit trou ) Si je met 5 galet de 4 gr ils devient legers et le scoot hurle Alors je dois mettre entre 21gr et 23gr Est ce que je peux mettre par exemple 5 galets de 4.5gr=22.5gr 5 galets (4*4.5+1*4=22gr) 5 galets (3*4.5+2*4=21.5gr) 5 galets (2*4.5+3*4=21gr) c possible ou nn ??? 3 pour la courroie J'ai une malossi Et une conti La malossi est un peu large L'accélération avec la courroie conti est malgré que l'état du malossi est mieux (la rondelle est épaisse ) Et merci les gars salut alors je te déconseille de mettre 5 galet dans variateur, tu as essayer de mettre le ressort de poussée jaune sur l'embrayage stage6? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 Salut , Le Stage6 sport pro est mieux que l'origine :o la tu dois avoir un soucie avec les réglages des ressors ou autre ! Régle bien l'embrayage Stage6 tend un peu les ressors ou l'inverse .. a toi de trouver le bon réglages . Ne mets jamais que 5 galets :o tu vas vite usé ton variateur et ton scooter va pas avancer . T'aura que des trous ( comme une voiture qui broute quand elle a pu d'essence ) Avec la courroi malossi tu es sur qu'elle monte bien comme il faut , et avoir toute la perf . Et en plus de sa elle est bien résistante . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 Salut , Le Stage6 sport pro est mieux que l'origine :o la tu dois avoir un soucie avec les réglages des ressors ou autre ! Régle bien l'embrayage Stage6 tend un peu les ressors ou l'inverse .. a toi de trouver le bon réglages . Ne mets jamais que 5 galets :o tu vas vite usé ton variateur et ton scooter va pas avancer . T'aura que des trous ( comme une voiture qui broute quand elle a pu d'essence ) Avec la courroi malossi tu es sur qu'elle monte bien comme il faut , et avoir toute la perf . Et en plus de sa elle est bien résistante . tu c'est moi je connais des gens il mettent 3 galet dans le variateur.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 tu c'est moi je connais des gens il mettent 3 galet dans le variateur.... oui trois on peut mais il faut équilibré . Je fesais sa aussi avant mais sa m'apporte rien , donc j'ai mis les 6 directement . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 zenguiri Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 Merci beaucoup je peux mettre 3 galets de 7.5 gr ??? Pour le ressort j'essaie le jaune avec le stg6 ?? Le spring slider de bettella m'apporte un gain ou nn ??? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 6 février 2015 Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 Merci beaucoup je peux mettre 3 galets de 7.5 gr ??? Pour le ressort j'essaie le jaune avec le stg6 ?? Le spring slider de bettella m'apporte un gain ou nn ??? alors moi je te conseil pas de mettre 3galets... oui le ressort jaune avec le st6,le spring bettela je ne connais pas prend plutot le torsion controller de malossi mais il se monte que sur les ressort malossi... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 zenguiri Posté(e) le 6 février 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 6 février 2015 D'acc merci en ts cas :) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
zenguiri
Salut a ts
Pot conti chr v1
1 pour l'embrayage
2- pour les galet
3 pour la courroie
J'ai une malossi
Et une conti
Et merci les gars
7 réponses à cette question
