scooter peugeot Ludix broute après pose kit50 airsal
xBaka
Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai installé un kit 50 airsal sur mon ludix cependant à froid le scooter à extrêmeMENT du mal à avancer, il broute sur environ 200-300m de ( 15km/h compteur à 30 km/h compteur ) et une fois les 30km/h passé il ne broute quasiment plus.
De plus lorsque que j'accélère un peu plus du quart de la poignée ( je suis en rodage ) le scooter broute, pour rouler normalement je dois donc rester en quart de poignée...
De plus à froid le pot fume beaucoup
Je précise qu'actuellement je tourne au mélange  ~3% + la pompe huile qui marche avec encore un peu d'huile dedans ( j'attends qu'elle se vide complètement )
Quelqu'un saurait d'ou pourrait venir le problème ?
Configuration :
Pot conti chr v3
carburateur origine 12 + gicleur 62
boîte à air type origine ( j'ai encore celle d'origine au cas ou )
Kit 50 airsal
Galets 5.7gr
Merci d'avance !
Modifié par xBaka
8 réponses à cette question
Mélange + pompe à huile = trop d'huile.
Je te conseillerai de remettre l'huile dans le réservoir sans faire ton mélange toi même, ton ludix possède sûrement le boîtier cdi gris Dell'Orto gérant la pompe et l'allumage. Le fait de faire tourner la pompe à vide va la foutre en l'air.
D'accord....pour empecher ma pompe a huile de griller je peux pas mettre du mélange dans le réservoir d'huile ?
Pour en revenir à mon problème il viendrait donc du fait qu'il y ait trop d'huile ?
Modifié par xBaka
Voilà j'ai fait tout ça , cependant le scooter continue de brouter ( moins qu'avant quand même ). J'ai un gicleur de 64 est-ce que je devrais essayer de le mettre ? ( à place de celui de 62 ) J'ai quelques photos de la bougie ( désolé de la qualité médiocre ) : - http://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1424964341-img-20150226-152019875.jpg - http://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1424964338-img-20150226-152032085.jpg - http://image.noelshack.com/fichiers/2015/09/1424964339-img-20150226-152040393.jpg
