scooter peugeot pb demmarage scooter peugeot v-clic
jceml
J'ai voulu débrider mon scooter 50cc V-clic (variateur). J'ai tout démonter suivant des conseils du forum, j'ai enlevé le bridage et tout remonté correctement (normalement).
Depuis le scooter ne démarre plus et le kick se comporte comme s'il n' y avait plus de compression.
Avez-vous une idée du problème ?
6 réponses à cette question
Peut être le rocher qui s'est barré, ou une pièce qui ne s'actionne pas.
Merci pour ta réponse. J'ai utilisé un bloque-piston. Je pense que le kick entraîne le moteur.En fait quand j'enlève la boîte à kick. Si je fais tourner le variateur à la main  ça fait la même résistance. La courroie est lâche est n'entraine plus rien. Je précise être une bille en mécanique.
Est-ce que ça t'inspire?
La courroie est détendue parce que tu as sûeent ouvert la poulie arrière pour le remontage du variateur. Le fait que tu aies utilisé un bloque piston et mauvais signe.
pourquoi le bloque piston est un mauvais signe ?
