scooter peugeot Choix de cyl 70
cedric62
12 réponses à cette question
Je ne sais pas si t'es au courant, mais avec ce genre de cylindre sur un moteur Peugeot tu gagneras seulement en couple, rien en pointe (à part si tu rallonges ta transmission).
Je tenais à te prévenir histoire que te ne sois pas déçu de ton achat comme je l'ai été  ^^
Ah ok merci alors alors mon idée de changer le carburateur pour un 21 a la place de mon 17,5mm peu être une bonne idée.
C'est sûr que si tu montes un carburateur de 21mm tu gagneras en couple, mais tu gagnerais bien plus en passant en 70cc.
Ce que tu peux faire au pire c'est préparer le cylindre du trophy, préparer tes carters et rallonger ta transmission et là tu gagnerais à tous les régimes. Mais bon il faut de l'habilité et des connaissances pour faire tout ça.
Un 21 de fera gagner que des clopinette pour le prix
Poyur sa un 70 la tu aurais senti la différence de couple
Exact, surtout en comparaison du 50 Metrakit qui est un kit fort pointu. J'avais testé l'Airsal 70 avec un carburateur de 21, ça envoyait super bien.
Bon voilà ma copine voulant enfin que le mois prochain je m'acheté le airsal T6 70 , maintenant j'aimerais savoir comment avoir un démarrage de fusé??
Faut t'il encore durcir les ressort d'embrayage? Je suis en jaune malossi embrayage d'origine
j'ai amortisseur doppler oléopneumatique réglable donc , es ce que je peux le sur gonfler pour plus de rigidité??que faire d'autre après cela??
