j'ai un booster 2004 kit 70 dr carburateur 17.5 gicleur85 pot conti chr v2
j'ai changer mes ressort d'embrayage et mon ressort de poussé d 'origine, donc j'ai mis les ressort d'embrayage bleu TNT et un ressort de poussé jaune j'ai pas la marque il vient d'une casse
Donc j'ai quelque soucis :
- Mon ressort de poussé d'origine et plus long que celui que j'ai acheter en casse
- mais ressorts d'embrayage sont un peu plus long que ceux d'origine il sont rentrer tout seul pas besoin de forcer du coup les mâchoires de l’embrayage on un petit jeux
j'ai tout monter du coup.
dernier points il part super bien seul soucis j’arrête d’accélérer et quand je rouvre les gaz j'ai un trou.
Donc je voulais savoir si je roule comme sa je risque quelque chose?
quelle et la solution pour régler tout sa?
et quelle réglage vous me conseiller au cas ou les miens ne sont pas bon ? ( je cherche pas plus de pêche que de vitesse je veux un mix des deux )
tony_xander
bonjour a tous!
merci d'avnce pour vos réponses
43 réponses à cette question
