Alors voilà, je vais déjà présenté tout ce qui est présent sur mon scooter :)
Ludix Blaster R.Cup de 2008 :
Kit 50cc Airsal Alu T6 ( retouché )
Boîte à clapet Doppler
Echappement Conti CHR v3
Carburateur Polini CP 17.5
Boîte à air type origine Ludix
Variateur Stage6 Sport Pro
Courroie Polini Belt
Embrayage Motoforce racing
Quelque pièces en plus mais qui ne sont en rien importante :)
Là partie mécanique ( haut moteur,.. ) est ou neuf ou en très bonne état.
Là partie variation est en partie neuve ou en très bonne état.
Mon problème est depuis que j'ai installé ce variateur Stage6.
J'explique, le premier démarrage est " correct " le scooter ce lance même assez fort sur le coup, je fais 50 mètres, j'arrète le scooter, je veux repartir, il est bloqué à 15/20 km/h
J'ai joué avec des ressorts d'embrayage Jaune / Vert / Rouge
J'ai essayé un ressort de poussée Rouge Malossi et un Stage6 Hard
Je laisse des galets un peu trop léger pour le laisser prendre des tours et l'aidé pour commencer avant de trouver le bon réglage,
ressort de poussée rouge Malossi : Galets léger, premier démarrage nickel, pas toute ma plage évidement, mais un soucis, à chaque redémarrage, il faut que je joue sur ma poignée ( là mettre dans l'angle ) attendre que le scooter ce lance et relaché pour rouler calmement.
ressort de poussée Stage6 hard : Galets léger, premier démarrage " nickel " pas toute ma plage encore, encore pire qu'avec le Malossi rouge pourtant le Stage6 Hard est prévu pour avoir là même dureté que l'origine..
Si le Stage6 Hard est plus moue que le rouge Malossi, c'est donc qu'il me faut bien un ressort de poussée plus dur ? Un genre de Malossi vert ?
J'ai besoin de quelque avis si possible, je sais que par rapport au Mbk et autre, ce n'est pas forcément là même chose mais si quelqu'un aurait une idée de génie, je serais preneur :soeur:
Voilà je pense avoir expliqué correctement mon soucis, c'est tout simplement le redémarrage à bas régime même stoppé.
Gueko
Saloute les gens ^^
Merci à vous d'avance @+!
14 réponses à cette question
