scooter piaggio - gilera Pot yas R avec kit 50 polini evo alu AC ?
gringofab
Salut a tous,
Je comptais acheter un kit 50 Polini evo AC pour mon Stalker, J'ai un Yasuni R Carbone et je voulais savoir si ce pot irait avec le kit étant donné que le plan de joint au collecteur du cylindre est archi plat et qu'au niveau collecteur pot ça se termine en arrondi?
(je compte changer de pot mais pas pr le moment faute de moyens)
voilà ma configuration;
Bientôt kit 50 polini evo alu AC
Vilebrequin renforcé, la marque?
Pot Yasuni R sortie Bidalot
Carburateur dell'orto 17,5 gicleur 80
BAA préparée
Clapet carbone top perf V8
Bas moteur préparé (transferts d'admission, échappement, alignés au cylindre)
Variateur d'origine galets 5g
Courroie carbone kevlar Doppler
Embrayage delta clutch, ressort de poussée d'origine et ressorts d'embrayage jaune malossi.
Correcteur de couple d'origine
Transmission d'origine
Bientôt le bloc CDI + bobine HT Top Perf a avance variable, variateur polini speed control R02 et carburateur 19
Merci pour vos réponses.
Pièces en rapports :
68
Kit Cylindre culasse 50cc Polini Alu Evolution
Kit Cylindre culasse 50cc Polini Alu Evolution (152,40€)
152,40€
75
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc
Kit cylindre 1Tek Origine fonte pour scooter 50cc (24,50€)
24,50€
75
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter
Kit Cylindre piston Polini fonte Ø40 mm 50cc scooter (142,50€)
142,50€
1 réponse à cette question
