Puis le lendemain impossible de le démarrer, puis encore un test en fin de journée et il est parti, mais grosse perte de puissanc en roulante genre petite cote je me suis retrouvé à 15KM/H..
Donc le landemain :
Démontage du carburateur (2X!) et nettoyage la deuxième fois je l'ai bien fait trempé dans l'essence et frotté toute les pièce soufflé dans les gicleurs etc etc
Il a démarré d'un coup plusieurs fois !
Puis après l'avoir l'aisser reposé quelques heure, hop il démarre plus !
Du coup ce matin de nouveau un petit test, il démarre ! magique, donc je le coupe et genre 3h après je dois m'en servir je vais pour le redémarrer bah rien il veux pas partir..
Autre infos :
Batterie neuve + bougie neuve.
Le problème ne peux pas venir (enfin je crois) de l'anti parasite car le sccoter démarre quand même de temps à autre..
Idem pour la bobine.
Le volant magnétique il n'a pas l'air mauvais, juste un peu sale mais je l'ai nettoyer également.
J'ai le régulateur de tension un peu oxydé mais je l'ai nettoyer aussi.
Tous les faisceaux sont ok, sauf celui de la jauge d'essence mais pas bien grave.
Auriez vous une idée du problème ?? Car ça commence à me rendre dingue je comprend vraiment pas pourquoi il me fait des sienne comme ça !!
demenvil
Salut à tous !
J'ai chopé un scooter peugeot vivacity de 2002.
Il n'avais pas rouler depuis plus de 3 ans.
Donc ce que j'ai fait :
Démontage du réservoir + nettoyage
Démontage boîte à air + nettoyage
Démontage carburateur + nettoyage
La il a démarré d'un coup (au kick)
Donc le landemain :
Autre infos :
Merci
12 réponses à cette question
