Voilà malgres toutes c'est pièces neuve il n'a aucune étincelles c'est quand même grave..
J'ai essayer d'autre cdi RIEN, j'ai essayer d'autre startor au cas ou le neuf étais d'effectuer RIEN, d'autre bobine etc RIEN.
J'ai mis un autre faisceau il a eu de l'étincelle (rouge) mais 2 fois sur 5 (coup de kick) après 10minutes plus rien du tout,
J'ai reesayer d'autre startor bobine bougie après tout sa mais toujours rien.
J'ai aussi essayer une autre pompe à huile (pas le bocale mais le truc en féraille ou se branche les durite)
Alors voilà je commence à trouver sa vraiment bizarre qu'il n'y et pas d'étincelle.
Mes questions sont:
Ou se trouve la masse sur ces Ludix s'il vous plaît? (On me parle d'un file noir ou se troue la bougie es vrais?
Dernière question, quand j'invers les deux coses qui se branche sur la bobine haute tension ça me fai des étincelle sur les cosses et me donne un coup de jus (sans contacte).
Voilà merci de ne pas me poser des question si les réponses sont dans le texte ou me demander si j'ai essayer d'autre allumage etc..
Désolé pour la lecture mais le pb et clair au moins..
Nitro89
Bonjour à tous! (Merci de bien lire s'il vous plaît désoler pour la taille mais au moins le pb et bien expliquer)
Alors voilà j'ai un Ludix blaster de 2011
Full origine juste un carburateur 17,5 et un pot Léo Vinci tt
Liste des pièces neuve:
Startor allumage, Bobine d'allumage, Bougie, Anti parasite, Joint + cylindre piston, carburateur 17,5 Dell'Orto , Clapet.
Mes questions sont:
24 réponses à cette question
