Alors voilà j'avait écris un sujet pour savoir si j'avait serrer ou pas, j'avais bel et bien serrer, soit pour remédier à se soucis de serrage, pour éviter de démonter le cylindre et racheter des joints, j'ai carrément changer le moteur complet de mon scooter car j'ai le même scoot pour pièces dans mon garage, j'ai juste remis mon carburateur de19 car y'en avait plus sur ce moteur, le hic c'est qu'après avoir remplacer le moteur, après avoir tout remonter correctement, lors de la tentative de démarrage il y a jamais eu moyen de le faire prendre, dans mon sujet précédent, j'ai prèciser que j'avais un gicleur de 104, la j'ai mis un de 80 mais mon scooter démarre toujours pas malgré que j'ai changer le moteur complet il y a bien de la compression et il veut prendre mais il ne prend pas
CPI50
Salut à tous,
Si vous pourriez m'éclairer s'il vous plaît merci
8 réponses à cette question
