scooter mbk - yamaha Réglages pour Aerox avec pot yasuni R
Juan-
Bonjour à tous, j'espere vous allez bien!!
J'ai un ami qui veux poser un yasunri R sur son aerox, il est de 2006. Il est tout d'origine
Et j'aimerais savoir qu'est-ce qu'il faut mettre comme galets, ressorts d'embrayage, ressort de poussé, j'imagine qu'il faut faire un réglage carburateur donc quel gicleur mettre air/essence
Je crois que c'est tout ce qu'il faut!
Merci pour vos futur réponses
20 réponses à cette question
Salut!
Alors pour le réglé il te faudra
Un ressort de poussé jaune malossi
Les ressort Stage6 pour embrayage d'origine tu mettra les orange
Les galets il faudra teste mais commence par du 5g et tu voit si c'est trop lourd ou léger..
Pour le gigleur il faut regardé celui d'origine est l'augmenter de environ 5 a 7 point.
Bonjour, tout d'abord merci pour vos réponses :) !
Donc je met
ressort de poussée jaune malossi
Ressort d'embrayage jaune malossi
Des galets 4,5 non? Il m'a dit qu'il voulais plus de l'accélération que de la pointe
Et pour le gicleur à mon avis c'est celui d'origine je verrais c'est un combien puis je rajouterais entre 5 et 7 points comme vous avez dit
Selon vous il pourra atteindre à peu près qu'elle vitesse
Donc je met
Alors déja les ressort d'embrayage jaune malossi n'existe pas pour l'embrayage d'origine,donc il te faut cela
Tu mettra les orange ceux du milieux sur la photo.
http://www.maxiscoot.com/ressorts-d-embrayage-stage6-pour-origine-mbk-nitro-booster-s6-5316620.html
Pour les galets tu verras bien 4.5g me parait fort léger a testé!
Et avec cette configuration ça monterais à cb à peu près. Il y a une vidéo sur YouTube, le gars il a un yasuni r et il prend 90 +/-
Oui sa seras dans c'est eau la mais si c'est bien réglé au compteur  ;) ,dit lui a ton pote qu'il mette une courroie renforcé malossi ou polini l'origine ne suit plus quand tu commence a mettre un pot....
Tu peux me mettre le lien de celle que je devrais acheter stp parce que j'ai regarde sur maxxi scoot mais celle que j'ai vu cetais pour une grosse configuration
Oui tien  ;) Je vais te mettre tous se qu'il faut mdr comme sa tu seras tranquille!
Alors tu as soit celle la plus cher mais je peux te dire que c'est de la qualité! :cool2:
La malossi x-special belt
http://www.maxiscoot.com/malossi-courroie-x-special-renforcee-m6112730.html
Ou la polini belt qui est une très bonne courroie d’après plusieurs membre du forum!
Fait ton choix la polini est moins cher!  :)
Bon bah le pot  :D a voir la cartouche qui veut....sachant que en dessous du kevlar,carbone c'est bien une cartouche en alu (c'est juste le look).
http://www.maxiscoot.com/yasuni-pot-d-echappement-r-alu-yas902.html
Les ressort d'embrayage stage6 tu mettra les orange (les moyen)
Le ressort de poussé en jaune malossi! attention a bien choisir celui la  ^^
http://www.maxiscoot.com/ressorts-de-poussee-malossi-mbk-nitro-booster.html
et des gigleur/galets
Les cartouches de chez Yasuni, c'est vraiment pas ça...Le carbone se décompose progressivement et le kevlar se décolle du tube en alu...
Pour les galets, je testerai directement des 4g, car le Yasuni R sur origine fait quand même gueuler le scooter, et c'est le poids qu'on met avec des pots du genre Conti CHR.
Sava hurler quand même , il faut surtout qu'il règle bien sont embrayage et normalement sa devrait tourné dans les 5g dans le variateur ;) .
Le Conti CHR est livré avec des galets de ce poids, et même le Leovince ZX (qui n'est pas un pot réputé pour le haut régime) était livré avec des 4.3g. Je pense donc que 5g avec le Yasuni R, c'est fort lourd...
Oui mais il te livre pas de ressort de poussé plus dur donc forcément les galets vont être léger a voir ;)
je suis en embrayage d'origine et j'ai le ressort de poussée jaune malossi avec les ressort d'embrayage jaune malossi... et sa marche parfaitement  !
(#Giovany83, son collègue)
Modifié par PlayKiller083
Il faudra probablement testé les 2 et même entre deux(4,5g). ;)
les 4g feront l'affaire, avant que je passe a une bonne configuration,
J'avais:
carburateur 17.5 YSN gicleur 70 avec cornet , donc trop petit et j'avais des trou ( je ne connaissais rien avant donc je pouvais pas régler le problème)
Variateur polini Hi speed galet 4g
pot bidalot s2r
ressort d'embrayage noir (origine)
ressort de poussée noir (origine)
j'avais des trous au démarrage mais appart sa j'avais de la pointe..
je prenais 95km/h compteur naked facilement...
(#Giovany83)
