Bon je n'ai pas trouvé de quoi faire une patte de fixation pour ma selle , j'ai demandé a droite a gauche mais ca mettrai du temps , et je recoi mes pneus bientôt , donc acte ;
Découpage d'un réservoir d'origine , brossage de l'intterieur et integration du réservoir Kiesler ainsi que de l'interrupteur de pompe à eau.
Ensuite ajustement des plots de la selle , que ça tombe nickel entre réservoir et batterie.
Bien content.
Très propre, le rendu final devrait être nickel. Le moteur tourne bien rond pour un premier démarrage, c'est bon signe :)
Merci a tous , et mort de rire l'avatar LasVegas Parano , du lourd!
Ouai c'est vrai qu'il tourne rond , au fur a mesure des projets on commence a être précis sur les réglages de base.
En tout cas je suis bien content , j'attend les pneus lundi ou mardi , et dans la semaine je ponce toutes mes coques , puis belle peinture en carrosserie.
Bon Weekend à tous !
Salut à tous !
Bon le pneu avant est monté , mais mon garagiste se voit incapable de monter l'arrière , la jantes etant trop large par rapport au pneu (pour lui). Faut que j'en trouve un autre capable de le faire , ca fait chier !!
Bonjour à tous !
Petite commande recue , donc bah photos du nouveau poste de pilotage et de mon nouveau carter :love:
Par contre je viens de passer une demi heure sur le montage du ressort , j'ai laissé tombé avant de tout casser dans mon garage , c'est vraiment la galère a mettre , et c'est tres dur de pas s'énerver a 18h quand on a commencé a 4 du mat' un lundi :D
Dans les prochains jours , montage de la roue arrière , poncage des coques , un coup de stylo blanc sur les inscriptions des flanc de pneus , et petite vidéo , peut être avant le weekend, des premiers essais sur route.
Bonjour à tous !
Bon ben voilà , ce qui devait arriver arriva : :o
J'ai posé une roue arrière de nitro histoire d'aller faire un tour ! Bon comme d'hab le mis régime un peu hésitant , mais les gazs en grand ca envoi du rêve! Ca promet grave franchement je suis bien content, reste quelque réglage carburateur puis ca vas le faire ! En plus il a pas trop chauffé même si je suspecte une bulle ou deux dans mon circuit de refroidissement , que j'ai eu la flemme de mettre au propre avant l'essai.
J'ai déja réussi a monté mon kick , alors bon !!
Aller , photos et petite vidéo vraiment histoire de.
le guidon fait super large sur les photos
tu es sur des 35cm de l'amortisseur parce que ça me parait tres grand par rapport au autre amortisseur qu'on trouve pour spirit
Pas sur sur non. Le guidon je le trouvait large avant de le monter , j'ai faillit le couper mais finalement j'aime bien comme ca et au vue de la conduite et au risque d'être décu je vais sûrement le laisser ainsi.
