scooter mbk - yamaha avis pour une configuration booster
Sherco--Hrd33
Bonsoir tout le monde je suis novice sur le forum et j'ai un booster de 2005 tout d'origine que j'ai refait a neuf mais j'ai envie de le booster un peu beaucoup  :lol:  :lol: . Donc je viens de me faire une petite configuration étant donner que je me débrouille pas mal en mécanique a vous de juger. Merci d'avance.
Le kit j'ai fait mes recherche et j’hésite entre ces 4 :
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-athena-racing-70cc-minarelli-vertical.html?utm_source=scooter-system
http://www.altecracing.com/scooter/moteur/cylindres/cylindre-d476-simonini-hyper-racing-aluminium-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html?utm_source=tracking&utm_medium=all&utm_campaign=scooter_system
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-polini-fonte-70cc-minarelli-vertical-ac.html
http://www.dam-sport.net/kit-cylindre-2win-vicious-70cc-minarelli-vertical-ac-4768.html
Le vilebrequin renforcer ;
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/bas-moteur/vilebrequin/booster-bws-stunt/vilebrequin-jasil-mbk-booster-stunt-high-tech.html
La transmission :
http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-doppler-14-41-mbk-booster-nitro-cgn279301.html?campaign=scootersystem
Le pack variation :
http://www.maxiscoot.com/pack-variation-stage6-sport-pro-mbk-nitro-booster-ms-pkms6varmina.html?campaign=scootersystem
Les roulements :
http://www.maxiscoot.com/stage6-kit-roulements-et-joints-spy-c4-cage-en-acier-s6-80366c4-met.html?campaign=scootersystem
Le carburateur de 21mm :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/carburateur/carburateur-dell-orto-phbg-21-racing.html
Les clapets polini :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/clapets/clapets-polini-booster-stunt.html
Le pot j’hésite entre ces deux :
http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-scr-corse-hand-made-70-booster-stunt-alu-noir.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/booster-bws-stunt/pot-yasuni-carrera-16-booster-alu.html
La mousse de filtre à air pour la baa préparer :
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-moteur/admission/boîte-a-air-poumon/mousse-de-filtre-a-air-polini-booster-bw-s.html
Après évidemment je compte acheter des ressorts de pousser, les gicleurs pour le réglage les ressorts d'embrage et tout sa pour régler mais je verrai par la suite  merci d'avance de votre part
 http://www.altecracing.com/scooter/moteur/pompes-a-huile/pompe-a-huile-moteur.html
le réglage (si on peut appeler ça comme ça) consiste a changé la plaque (couvercle) met la jaune 30% , c'est largement suffisant .
Modifié par jimmy10
Vaut mieux qui prenne celle ci elle es en stock c es les même
http://www.scootfast.net/store/pompe-a-huile-reglable-mbk-booster-nitro.html
Logiquement c es les même disque car 4 trou et d orgine booster et rockket c es 180 en 4 trou
Ton étrier passe car le disque est fourni ave cune patte a deport
les pompe sons toutes les mêmes ,la mienne est une origine avec la plaque jaune tnt , ces elle qui defini le debit .
J'ai examiner mon kit simonini et je vois qu'il n'y a pas plusieurs joint pour régler le squich donc sa veut dire que le joint d'embase et prêt a monter et est déjà régler??
Pour les joint prend sa en plus http://www.altecracing.com/scooter/moteur/joints/pochette-joints-athena-d47-63.html
N oublie pas sa culasse http://www.altecracing.com/scooter/moteur/culasses/culasse-d476-simonini-racing-haute-compression-mbk-booster-yamaha-bw-s-ac-70cc.html
Pour le pot celui ci irai nickel http://www.altecracing.com/scooter/echappement/pots-d-echappement/pot-polini-for-race-4-7cc1.html
Modifié par lapin
