scooter mbk - yamaha Kit 70 top perf trophy (top noir) vilebrequin origine aerox
FabiAerox2k15
Bonjour,je suis nouveau sur ce forum et j'ai un aerox qui a un pot tecnigas triops et qui a 2000 kilomètre et j'aurais aimer savoir si je pouvais mettre un kit 70 top noir avec une cage à aiguille renforcée polini et un carburateur 17.5 sans changer mon vilebrequin ou roulements et joint spy de vilebrequin sans avoir peur de le casser en tirant un peu dedans sachant qu'il est comme neuf et a 2000km et aussi j'aimerais savoir si il y avais des personnes sur ce forum qui auraient un nitro ou aerox avec kit 70 fonte sur leur vilebrequin origine s'il vous plait :)
Modifié par FabiAerox2k15
Pièces en rapports :
83
234,00€
79
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte
Kit cylindre Top Perf Noir 70 fonte (130,00€)
130,00€
70
Cylindre 70 cm3 Top Perf rose pour scooter
Cylindre 70 cm3 Top Perf rose pour scooter (267,00€)
267,00€
D'accord merci :ouf:
Et tu pense que je pourrait le laisser avec mon variateur et embrayage d'origine avec une courroie renforcé ? ( Le tout régler bien sure (h))
Oui bien sur ! mais quand tu le pourras prend un variateur plus performant  ;)
en courroie prend un malossi xspecial belt ou la polini belt  :cool2: de la bonne cam!
je viens mettre mon grain de sel comme d habitude
Prend ce kit la le Stage6 strett race moins chers q un top noir sur maxiscoot et sa ira tres bien avec le pot technigas triops
Ce kit envera plus que le top noir
Kit 70 Stage6 fonte http://www.scooter-center.com/fr/product/7675091/Cylindre+STAGE+6+70+ccm+Streetrace+Minarelli+LC+horizontal?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_ZYLINDER_ZYLINDER
Cage aiguille http://www.scooter-center.com/fr/product/M663209/Cage+a+aiguilles+de+pied+de+bielle+MALOSSI+MHR+10x14x13mm+Minarelli+50+cc+Morini+50+cc+type+AH?meta=?cat=A_YAMAHA_AEROX5099&catmatch=CAT_KURBELWELLE_PLEUELLAGER
carburateur 17.5 si tu la pas
Modifié par lapin
J'ai vue le top perf avec ce triops sa envoyé du paté quand même ! :P ,je le collais au cul avec mon 50cc :lol:  mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'il marche plus fort le st6 streetrace!
Surtout moins chere que le top noir de chez top perf en 70
Ok merci, mais pour le streetrace j'ai peur que mon vilebrequin d'origine ne tienne pas le coup sachant qu'il envoi plus que le top noir :rheuuu:
Si on le propose c'est que c'est bon ne t’inquiète pas ,on n'en voit des configuration...et pas que des bonne! (ça fait bien rigolé des fois)
Mais même question que pour le top noir ^^ il y a vraiment pas beaucoup de risque que mon vilebrequin dorigine casse avec ce kit ?
Je prendrai le street race
je m explique maintenant
 1 er et le plus important sur ce cylindre il marquer  49.9 dessus
Ensuite plus puissant q un top noir
dernièrement il tiendra sans soucis même les yeux fermer sur vilebrequin dorigine
Et pour finir il e smoins chers que le top noir donc economie
Modifié par lapin
