max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Bonjour dsl si il y a un repost . je vous explique mon problème quand mon booster est a froid il marche niquel puis quand il est chaud jaccélère il par un peu puis beuuuuuuu je ne sais pas qu'es ce se passe merci davance de vos réponse. ps: cylindre dorigine vien detre changer avec segment et piston avec tous les joints au moteur. configuration: cylindre dorigine pot bidalot variateur tnt racing embrayage dorigine carburateur 17.5 del ortho gicleur 98 galet reglable renforcer 4.51g Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 2 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 2 juin 2015 (modifié) Pour info j'ai démonter et regarder les galets il y a même pas un plat ou quoi . Donc bon jen ai profiter pr en mettres dautres j'ai tous eecu et monter aujourdui sa marche nikel seul petit bemole je rame un peu plus en pointe Modifié le 2 juin 2015 par max31540 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Salut , C'est arriver comme sa d'un coup ou il y a une piéce qui a était touché ou changer et après ce problème est arriver ? Tu as une boîte à air ou un cornet ? si tu as une boîte à air , le gicleur est trop gros.. Fait un nettoyage complet du carburateur ( gicleur , pointeau ect .. ) et ressaye . Tu as un starter manuel ou automatique ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Re j'ai changer le variateur il y a koi 2 semaine et sa fai 1 semaine que sa déconne du coup j'ai nettoyer complet le carburateur puis j'ai mi un gicleur 98 et ces ariver genre 1 semaine après . Je trouve sa bisard j'ai la boîte a clapet qui es bonne car les clapet touche le plastique. Bref help. Ne serai ce pas la bougie. Ces un starter manuel Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Si c'est un starter manuel , essaie de mettre le starter quand ta un trou . Si sa repart . Réglage carburateur à faire . Et le gicleur je le trouve largement trop gros .. Tu devrai tourné entre 80 à 88 max .. ( Avec boîte à air ) . Ta oublié aucune rondelle quand ta tout remonter? Ta courroi fait bien 1.6cm de largeur ? ta bougie est noir et humide ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 frax Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Salut, Regarde déjà la couleur de ta bougie? change la si neccessaire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 j'ai oublier de dire ces un cornet victoria bull Le gicleur dorigine etai en 95 Et j'ai la bougie maron et non humide donc je pensais que cetai bon vos avis. Merci davance Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 ton starter ou sons câble ne reste pas coincé un peut ? verifi qui le desengage biens . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Le starter se desengage bien il na pas de câble donc bon. Demain je vais changer la bougie . Faudrai que je démonte le starter ou pas? Si oui commen faire exactement pour le démonter si il y a une particulariter Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 une vis tient le capot ou passe le câble , tu l'enleve et regarne s'il y'est encore (un ptit cylindre en cuivre ) et surtout avec le ressort .mais oui change de bougie , des fois c'est tout con ... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Ok bha je pensai que la bougie sa jouai que sur le démarrage je la change demain je vous tiens au jus merci des infos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Si tu n'as pas de câble sur ton starter ça peut aller... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Non je nais pas de câble ces une sorte de levier en plastique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 patou80 Posté(e) le 18 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 Déjà je te conseille de remettre ta boîte à air .. ( économie d'éssence + moins de bruit = évité les bleues , et garder ton porte feuille plein ) , En gicleur d'origine c'est du 90 ( achété neuf ) , si tu mets une boîte à air ( 20 euros ) baisse le a 85 , et ensuite tu suis petit a petit . Pour moi c'est juste un mauvais réglage carburateur ou la variation qui est mal remonté ( une rondelle oublié qui fait que c'est voilé ect .. ) tout est possible .. Ta quoi comme indice de bougie ? ( b7hs br7hs b8hs br8hs ect .. ) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 18 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 18 mai 2015 La boîte à air je ne lai jammais eu j'ai eu le scoot comme sa et je ne compte pas mettre des mille et des 100 dedans car en se moment budget tres serree pour la bougie je ne sais pas je te dit demain. Mai quel bougie faut il? Ps avc le cornet je ne fait pas de bruit . De quel rondel parle tu? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 La boîte à air je ne lai jammais eu j'ai eu le scoot comme sa et je ne compte pas mettre des mille et des 100 dedans car en se moment budget tres serree pour la bougie je ne sais pas je te dit demain. Mai quel bougie faut il? Ps avc le cornet je ne fait pas de bruit . De quel rondel parle tu?Une belle boîte à air d'origine coute d'ocasion 15 euros et des fois moins car les gens préfère mettre un cornet qui serre absolument a rien ! De plus avec une boîte à air les réglage sont vraiment plus facile! Tu la met (si tu a un bon carburateur) tu met a peut près le bon gigleur et sa tourne déjà mieux! . Entre 80 et 90 se qui réduit considérablement le choix de gigleur et donc les réglage :P Ps Tu ne perdra rien en perf,moi je trouve ça plus classe quand tu voit un scoot qui crache avec la bas ;).En bougie tu prendre br9hs ngk. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 La bouhie cetai une br8hs et mon beau père ma repris la même quel es la dif avec labr9hs? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 La bouhie cetai une br8hs et mon beau père ma repris la même quel es la dif avec labr9hs? Sa ira ne t’inquiète pas ;) avec la br9hs ton moteur aurait un peu moins chauffer.... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Si c'est un starter manuel , essaie de mettre le starter quand ta un trou . Si sa repart . Réglage carburateur à faire . Et le gicleur je le trouve largement trop gros .. Tu devrai tourné entre 80 à 88 max .. ( Avec boîte à air ) . Ta oublié aucune rondelle quand ta tout remonter? Ta courroi fait bien 1.6cm de largeur ? ta bougie est noir et humide ? la courroie a ete change et remis comme celle dorigine pk il faut quel fasse 1.6cm? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Sa ira ne t’inquiète pas ;) avec la br9hs ton moteur aurait un peu moins chauffer.... on ma dit que la br9hs ne servais a rien sans kit es ce bien vrai? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 la courroie a ete change et remis comme celle dorigine pk il faut quel fasse 1.6cm? en neuf une courroie fait 16.5mm ;) ,si il elle fait moins elle usé! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 ok je vais regarder et te dire si elle fai moins . si elle es usé elle peut patinée nes ce pas ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 on ma dit que la br9hs ne servais a rien sans kit es ce bien vrai? Moi je dis que si vue l'été qui arrive c'est toujours préférable . je conseil souvent en montant rien qu'un de le réglé bien sur mais aussi augmenté l'indice de bougie ,pour avoir un moteur bien en température! ;) Mais sa ira avec la br8hs moi c'est juste que je prefére! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 (modifié) ok je vais regarder et te dire si elle fai moins . si elle es usé elle peut patinée nes ce pas ? Exact! Profite pour en mettre une renforcée malossi xspeciale belt ou polini belt la simple en caoutchouc Modifié le 19 mai 2015 par tomMpower Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 max31540 Posté(e) le 19 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 (modifié) Exact! Profite pour en mettre une renforcée malossi xspeciale belt ou polini belt la simple en caoutchouc elle fait 1.6cm donc je ne sais pas ce que ces je testerai le scoot plus tard car il pleut grave et la fleme de me mouiller =) je vous tien au jus ps sa ne pourai pas être lembrayage? Modifié le 19 mai 2015 par max31540 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 19 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 19 mai 2015 Oui tu as quoi en ressort? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
max31540
Bonjour
configuration:
cylindre dorigine
pot bidalot
embrayage dorigine
gicleur 98
Top Posters For This Question
8
20
4
34
Popular Days
le 19 mai
33
le 23 mai
13
le 18 mai
12
le 24 mai
5
patou80 8 posts
tomMpower 20 posts
nathan 2917 4 posts
max31540 34 posts
Popular Days
le 19 mai 2015
le 23 mai 2015
le 18 mai 2015
le 24 mai 2015
Posted Images
69 réponses à cette question
