scooter mbk - yamaha mbk booster broute a chaud
max31540
Bonjour
dsl si il y a un repost .
je vous explique mon problème quand mon booster est a froid il marche niquel
puis quand il est chaud jaccélère il par un peu puis beuuuuuuu je ne sais pas qu'es ce se passe merci davance de vos réponse.
ps: cylindre dorigine vien detre changer avec segment et piston avec tous les joints au moteur.
configuration:
cylindre dorigine
pot bidalot
variateur tnt racing
embrayage dorigine
carburateur 17.5 del ortho
gicleur 98
galet reglable renforcer 4.51g
  • Réponses 69
  • Created
  • Dernière réponse
Top Posters For This Question
Les galet on 150 kms et ces des reglables renforcer et la courroie a 600km par contre les ressorts sont dorigine
des qu'on met un pot il faut changer les ressorts d'embrayage pour avoir de meilleur depart et ce que tu as sont peut être détendue en plus
Il yavait déjà un pot mais cetai un leo vince donc bon peu être y a til une diference entre leo vince et bidalot mais oui les ressort sont dorigine donc le les ais commander des que je les recoit et monte je vous dirais se qui ce passe
oui le bidalot tire plus ( c'était le léovince tt ? )
Tes fou !! Enleve les maintenant !!!! il vont fondre dans ton variateur !! ( déjà vécu )
Les galets réglables servent a trouver le bon poids . Ensuite il faut les enlevers et allez acheter le poids que tu as avec les galets réglage !!! Retire les !
Sa fond pas quand tu a le bon poids qui ne fait pas trop gueuler le moteur (enfin c'est sur que c'est mieux des vrai galets)
C'est une blague ? Sur mon ancien rocket , j'avais des galets réglage de 7.5GR ! sur un variateur polini hi speed , kit 70 malossi sport fonte , embrayage stage6 sport pro , ect .. J'ai fait 75-80borne , le scooter a gueuler comme pas possible et a broutté . J'ai vérifier la variation et sur les galets réglable il me rester juste le métal ( les barre de poids ) .. Tout le reste était fondu et collé dans le variateur  . Les galets était de la bonne taille ! Et en plus j'avais une boîte a kick aéré
Modifié par patou80
Moi j'ai déjà fait 500 km avec il commencé juste a être plat ,sinon c'est sur que sa s'use très vite mais comme dit c'est pour le "réglage" . ;)
bizarre .. Moi j'ai a peine tenu 80borne voir 100 max .. Mon amis c'était pareil sur son ovetto . Il a du faire sa en attendant que ses galets était disponible , et vue qu'il fesais 50km allez retour , il a fait max 200borne et tout était fondu dedans ..
Enfin bref je déconseille . C'est a vos risque .
Oui c'est clair c'est mieux des vrai galets car j'ai l'impression que sa donne de légère vibrations les réglable (déjà ressenti sur plusieurs scoot).
les réglages fond de grosse vibration a une certaine vitesse . et leurs bruit de " claquement " fond plus peur que autre choses ..
le plus résistant à l'usure : malossi et stage6.avant qu'il devienne caré tu vas en faire des bornes .
Pour info j'ai démonter et regarder les galets il y a même pas un plat ou quoi . Donc bon jen ai profiter pr en mettres dautres
