mécaboîte Trou comme plus d'essence (AM6)
Zismo
Bonsoir,
J'ai un problème avec ma dt, j'ai un carburateur 19 avec un pot passage haut (je n'ai pas de kit)
lorsque je suis à mi-régime jusqu'au 3/4 de la poignée la moto bug, ça fait comme si je n'avais plus d'essence mais quand elle arrive à se lancer dans les tours elle marche nickel. Les réglages qu'il faut faire sont au niveau de l'aiguille je pense, j'ai mit le clips d'aiguille sur le 3ème cran en partant du haut le problème est pire que lorsque je le met sur le 2 ème en partant du haut donc c'est ça que je trouve bizarre, ça fait comme si je n'avais plus d'essence mais quand j'enrichie c'est pire o0
Pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? :)
Cordialement
4 réponses à cette question
Désolé du double post mais il arrive autre chose, tout à l'heure je roulais et elle m'a refait les trous sauf que maintenant quand elle monte dans les tours, elle sature
Reprends ton réglage carburateur depuis le début après un démontage nettoyage du carburateur...
