Kekeplein Posté(e) le 23 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2015 bonjour a tous j'ai un nitro Jaguar d'origine un jour je l'ai coucher sur la droite et depuis il refuse de démarrer à moins que je le couche du coter opposer (coter gauche) est-ce que quelqu'un a une idée ? merci ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 GoProto 13 Posté(e) le 23 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 23 mai 2015 Salut, Vérifie le carburateur et notamment le flotteur, fort probable que cela vienne de là. C'est la seule pièce qui est influencé par l'inclinaison de la machine, avec le réservoir en gros. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 24 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 (modifié) Daaaaaacord !! Mais quand je devisse la vis de purge de la cuve il y a quand même de l'essence je tient a le préciser est-ce que ca a une influence ? PS :c'est mon premiers scoot désoler si mes questions vous semble un peu bizarre ^^ Modifié le 24 mai 2015 par Kekeplein Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 24 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 bonjour a tous j'ai un nitro Jaguar d'origine un jour je l'ai coucher sur la droite et depuis il refuse de démarrer à moins que je le couche du coter opposer (coter gauche) est-ce que quelqu'un a une idée ? merci ! Salut Tu as assez d'essence dans le réservoir? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 24 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 Oui réservoir plein Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 24 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 Démonte ton carburateur et fait lui un bon nettoyage et vérifie le flotteur et le pointeau 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 24 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 Ouep je ferai ca Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 24 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 Merci à tous je vous tient informer de vos prouesses =) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 snarck54 Posté(e) le 24 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 24 mai 2015 quand tu la pencher du coter droit l'essence dans ta cuve du carburateur est tomber dans la pipe et du coup ton moteur et engorger retire le carburateur colle la roue avant contre un mure et démarre il va accélèrer à fond jusqu'a s'eteindre ensuite remet ton carburateur et démarre et le problème devrait être régler Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 quand tu la pencher du coter droit l'essence dans ta cuve du carburateur est tomber dans la pipe et du coup ton moteur et engorger retire le carburateur colle la roue avant contre un mure et démarre il va accélèrer à fond jusqu'a s'eteindre ensuite remet ton carburateur et démarre et le problème devrait être régler Si je retire le carburateur il ne démarrera jamais même avc toute la volonté du monde ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 Si je retire le carburateur il ne démarrera jamais même avc toute la volonté du monde ^^ justement si quand tu vas injecter l'essence par la pipe d'admission il va démarrer durent 10 seconde sinon injecte de l'essence par le puits de la bougie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 27 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 Aa dac c'est a tester alors !! Mais tu me dit lors de ta précédante réponse que ça venais probablement de l'essence qui est aller se mettre dans la pipe d'admission je règle le mal par le mal ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 Aa dac c'est a tester alors !! Mais tu me dit lors de ta précédante réponse que ça venais probablement de l'essence qui est aller se mettre dans la pipe d'admission je règle le mal par le mal ? fait comme on te dit mais ta roue avant contre un mur mais le contacter kick et il va démarrer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 GoProto 13 Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 Il arrive à le démarrer en le penchant à gauche... Si son carburateur déconne et pisse dans la pipe, je vois pas en quoi le fait de cramer l'essence qui est engagée changera le problème quand il remontera son carburateur... (Qui recommencera à pisser puisque pas réparé.) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 sais peut être sont carburateur qui es hs qu'il teste un autre carburateur pour voir si ça fait la même chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 GoProto 13 Posté(e) le 27 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 mai 2015 Il peut déjà démonter sa cuve et vérifier son flotteur... C'est le premier truc à faire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 28 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 J'ai démonter la cuve le flotteur n'était pas dans la bonne position je l'ai remonter nettoyer le carburateur (gicleur, aiguille etc... ) et l'ai remonter a son tour ensuite au bout de quelques coups de kick il a démarrer 5 seconde et c'est arrêter on a démonter la bougie et elle était plein d'huile et de toutes sortes débloque et le bout était noir, malheureusement pendant se temp mon pote a voulu un peu taper sur la cuve pour essayer de faire bouger le flotteur sauf qu'il l'a percé ^^ ducoup la pièce arrive demain ou samedi et j'ai acheté une bougie. 2 eme point, le gars de mbk me dit que j'ai un carburateur special ou je sais pas quoi et qu'ils ne se font plus =( et effectivement je vous ferai une photo, le carburateur est un peu special en tout je doit avoir au moins 6 entrée de durites sans compter l'admission et l'autre gros trou Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 GoProto 13 Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 Donc t'avais bien un problème au niveau du flotteur. ^^ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 xXJimmyXx94 Posté(e) le 28 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 mai 2015 Il a pas du y aller molo pour réussir à percer la cuve ! Après tu peux changer de carburateur de l'origine si jamais tu en trouve pas. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 30 mai 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2015 fait comme on te dit mais ta roue avant contre un mur mais le contacter kick et il va démarrer Ça a marché les gars !!!! Il a tout vomi par terre aussi ^^ maintenant j'attend ma nouvelle cuve et on verra bien mais les transporteurs mbk sont en grèves je vous tient informer merci beaucoup Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 beerus sama Posté(e) le 30 mai 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 mai 2015 Comme quoi ce qu'on ta dit fonctionne bien Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Kekeplein Posté(e) le 5 juin 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juin 2015 C'est bon problème résolu merci a tous pour votre investissement !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kekeplein
21 réponses à cette question
