Salut à tous, en ce moment beaucoup de problème sur mon scooter, alors pour résumé :rheuuu:
Quand je met les gaz, il y a de l'air qui sort du Cylindre (entre le pot et le cylindre) C'est le pot d'origine du booster, apparemment je n'ai pas de joint, il en faut un?
Des que mon scooter est chaud, il fait moins de bruit et il a une perte de puissance, le ralentit ne tient pas :vener:
Sa pourrais être à cause de l'air qui sort du cylindre?
A45
Pour infos je suis en full origine :cool2:
Merci d'avance pour vos réponses
10 réponses à cette question
