y a t'il un risque de serrage avec cette couleur de bougie
benlucif
voilà sur bw's avec pot dopler s3r et variateur polini speed control débrider  galet 4.9gr et gicleur de 82 points et mousse malossi rouge. visse de richesse pas régler a un 1/2 tour désserer
donc juste après une pointe a  85km/h j'ai prie ces photo
mes y a t'il un risque de sérage ,apparement oui vue la couleur
mes pour être certain
sinon les 3 dernière fois que j'ai enlever la bougie ,il y avait comme une gicler d'huile sur la porcelaine mes pas sur le joint?
vue de la 3em photopost-44749-0-73000100-1435054879_thumb.j
post-44749-0-40385200-1435054986_thumb.j
post-44749-0-28245400-1435055054_thumb.j
si elle n'ai plus étanche ?y a t'il une insidance sur les perf
merci  pour vos réponse
21 réponses à cette question
ha ok
ça me saoul je viens de mettre le gicleur en 85 comme la couleur avec le 82 aiter clair grisatre et changer les galet 4,9gr par des 5gr reglable comme le scoot geuler en avancent  jusque 20/25km/h et d'un coup il parter a jusque  85km/h et surtout que la trace de la courrois montrer bien quelle monté pas  tout en haut reste plus d'1/2cm
et maintenent même la poigné à fond le scoot geule  breuu breuuu sens monter dans les haut tours et ne bouge pas d'un centimetre.
je capte plus rien
help
je suis passer d'un gicleur de 82  a un 85 comme la bougie étais grisatrepost-44749-0-08521400-1435335516_thumb.j. donc j'ai mie 85 mes la problème il geulé, sens avancer d'un poils et ne vouler pas se lancer ,poignée à fond il ne se lancer pas.et ne monté pas non plus dans les tours(comme bridé)avec poigné à fond. et pas d'accélération franche.
sa y es j'ai trouver d'ou sa venais .quant la richesse étais devisser de 1 tour 1/4 avec gicleur 85 le scoot geuler sens avancer d'un poil  et ne monter pas dans les tour( il  ramé)breuuu breuuu
et avec 2 tour 1/2 devisser le scoot refonctionne a peut pret et je tape une pointe de 83km/h
par contre avec les ressort livrer avec le variateur ,ces pas encore sa le démarage
voilà des photo avec le 85 et 2 1/2 tours devisser post-44749-0-36668500-1435336282_thumb.j
post-44749-0-14564900-1435336349_thumb.jpost-44749-0-14564900-1435336349_thumb.j
mai je voix pas vraiment de différence entre les deux gicleur
vous en penser quoi de la couleur?
je vais deserer la richesse d'encore un 1/2 tour
Modifié par benlucif
y brouté pas vraiment .il se lancer pas comme si le variateur n'avais pas de force (galet trop lourd  30gr)
 et ces en anrichisant avec la richesse que mon scoot refonctionne a peux prés
sinon je sais pas vraiment se qui a changer a par les galet .mai la maintenant j'ai gicleur de 85 points avec ressort livrer avec le variateur
et 28gr de galet
et maintenant  le scoot par avec un petit trou au démarrage par a 5/10km/h et par d'un coup à fond jusque 80km/h
par contre une fois à fond, arrivé a 80km/h  toujours, gaz à fond, le scoot redescent de 3km/h et avec un coup de gaz repaet à fond
merci a tous
j'ai pas affiné du tous la richesse.
comme j'ai pas encore le bon gicleur(couleur bougie pas bonne)
surtout que quant je démarre le scoot avec la visse de richesse dévisser de 2 tours 1/2
quand je tourne la visse de ralentie pour l'augmenter ,il n'accélère pas vraiment.
et il se mes a augmenter  a la vitesse que je voulais atteindre,( en augmentent le ralentie), que quand j'appauvrie (en resserant la richesse (d'essence)
alors que normalement,une fois le ralentie augmenter dans un plus haut régime,ont doit reserer la richesse jusqu'a la baisse de régime du ralentie
et moi ca fait le contraire en reserrent
j'ai enfin réussie  a choper une couleur a peut pres correcte avec gicleur 88 points
je vous mes 2 photo avec la vielle bougie qui me sert pour le teste de couleur visse de richesse non régler post-44749-0-03506100-1435690565_thumb.jpost-44749-0-25662000-1435690640_thumb.j
ces la même bougie sur les 2 photos du haut
et une photo avec la vieille bougie du teste a coté de la nouvelle bougie qui a fonctionner sur 150km  avec tout d'origine et bridé (elle me pares blanche)post-44749-0-73046200-1435691102_thumb.j
 j'ai rouler 760km avec cette couleur de bougie ces bizarre quil ai rien vue a la révision vraiment blanche?ou ses pasqu'elle es trop neuve
après en tout d'origine, je sais pas si sa pause problèmme?
Rejoindre la conversation
Répondre à cette question…
