scooter peugeot Outil pour démonter les glates
Speedix
Bonjour, je voudrais changer mes galets mais je n'arrive pas a démonter le joue fixe. J'ai fais mes recherches et je tombe souvent sur des gens qui disent "faut utiliser un bloque-piston" ou "tu la bloc avec un tourne vis" sauf que moi je ne suis pas un mécano du dimanche. même si je ne m'y connait pas trop je sais tres bien que ces deux technique abîme le scoot ducoup je cherche un outil qui peut m'aider a démonter ma joue fixe sans abîmer quoi que ce soit ;)
Vous utilisez quoi vous ? :)
21 réponses à cette question
Le bloque piston est la solution la plus simple, attention toutefois car sur Peugeot, la bougie se trouve en biais, et une utilisation récurrente d'un bloque piston peut laisser une marque sur la tête du piston.
Bah oui ca je le sais, c'est pour ca que je veux trouver une autre solution :)
je l'ai fait une fois pour débrider mon variateur et une autre fois pour changer mes galets et pas de souçis et sur un piaggio et un autre kisbee pareil pas de souci
Ok je verrai alors mais bon mon père n'est pas trop chaud pour le bloque-piston :)
Ta le système du lacet aussi :-/
Mais avec un bloque-piston, jl ai fais au moins une dizaine de fois, et mon piston est nikel ;-) j'ai changer mon cylindre y a pas lgtps, et pour dire, la calamine sur le piston avait même pas bouger. Donc avant que ça abîme le piston faut en vouloir.
faut pas y aller comme une mule, bien positionné avant de devissée ou vissee et faut pas oublier de l enlever ;-)
Ok, sinon mon père a peut trouver un outil, je vous enverrai le nom et une photo si il marche bien ;)
il existe une clef pour embrayage, de marque Stage6 je crois. Qui pourrai servir pour débloquer un variateur. C'est le même principe que le truc pour les filtre à huile de voiture. Mais pour débloquer je parle, pour visser c'est pas dis que ce soit bien
Salut moi j'utilise un démonte embrayage pour debloquer la joue fixe.. Elle a 2 trou ou je peux mettre les tétons du démonte embrayage. après on le fait a 2 quelq'un tien l'outil et je devisse l'ecrou. l'outil je l'ai fabriqué. Par contre la vis est serréeà 40 daN
Donc assez dure.
Par contre si c'est un trekker a moteur vertical la joue n'a pas les 2 trous je crois donc il n'y a que le bloque-piston.
même pas la clé a choc ni d'autre outil ? :/ Parce que le bloque-piston force sur la bielle qui force, elle, sur la cage à aiguilles et c'est vraiment pas top :/
