je viens a nouveau solliciter le talent de certains d'entre vous.
je vous explique vite fais. depuis que ma batterie se recharge plus, le scoot avait tendance a vouloir caller a bas régime, (lorsque que je n'accélère pas), et puis hier, le scoot a finalement callé pour ne plus jamais redémarrer....
ce matin j'ai fait un néttoyage complet du carburateur et de la boîte à air, la pompe a essence semble fonctionner.... rien n'y fait... ça démarre toujours pas.
ensuite je me suis demandé si la batterie n'était pas en cause, sur mon carburateur il y a une 2eme aiguille, alimenter par 2 fils, et il y a aussi deux autres fil vissé sur le carburateur de l'autre coté.... serait possible que l'engin nécéssite plus de jus que la batterie ou la kick peut en fournir pour le démarrage ?? je sais que certain scoot on besoin d'un minimum du voltage pour démarrer non ??
merci d'avance a tous, en sachant que je ne peut même plus aller au boulot, (pas desservi par les transports en commun) donc je suis assez pressé
jcote06
bonjour a tous !
9 réponses à cette question
