scooter mbk - yamaha Comment avoir plus d'accélération ?
Genosia
Bonjour,tout est dans le titre j'aimerais avoir le moins de temps possible pour atteindre ma vitesse maximale avec mon kit 50 alu que je vais bientôt avoir.
pour l'instant ma configuration c'est:
  • Yasuni R
  • 3 Galets de 9gr (oui car avant j'en avais 6 de 5gr et il y avais un trou)
  • ressort de poussée jaune malossi
  • BAA préparer
et je le trouve un peu lent pour aller à 85.
petite question : Est-ce que le kit que je vais mettre va me donner plus d’accélération ?
  • 1
Yasuni R
ressort de poussé jaune malossi
BAA préparer
petite question: Est-ce que le kit que je vais mettre va me donner plus d’accélération ?
remplace ton ressort de poussé jaune malossi par du blanc malossi
  • 1
oui j'ai mis 3 galets 9gr donc ca fait 27 soit le poids de 6*4.7 gr avant j'en avait 6 de 5 et j'avais un trou et là je commence à avoir des problèmes quand je suis à fond mon scoot avance et n'avance plus rapidement et je pers de la vitesse à chaque fois que je roule demain j'ai mes nouveaux galets
bah mais toi 6 galet tu sais que tu endommage ton variateur a rouler avec 3 galet? et c'est normal d'avoir des trou vue que tu n'as pas de ressort d'embrayage plus dur ....mets toi des 4,5g en galets
Modifié par tomMpower
C'est quoi ton kit 50? Oui tu devrai avoir plus d accélération et de reprise.
Met 6 galets, tu vas avoir des problèmes à force.
Si ta de l argent, prend un allumage à rotor interne. il y a pas mieux pour atteindre ta vitesse de pointe
sa deviens rare les scoot qui dépasse les 80/85km/h avec juste un bon pot et variateur
j'ai l'impression, que maintenent ,il faut forcement un kit pour les passer
avec mon premier spirit je monté 90 avec juste un pot bidalot et variateur
90 compteur
merci de vos réponses,excusez moi de l'absence mon kit 50 c'est le Stage6 sport 50cc MkII (http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-stage6-sport-50cc-mkii-mbk-booster-stunt-s6-7115100.html)
et c'est quoi un allumage à rotor interne ?
je pensais aussi prendre un variateur grande plage mais grande plage signifie que la corroie doit monter plus haut donc il faudra mettre des galets plus lours mais j'aurais moi d'accélération ducoup. non ?
quel kit variation sport me conseillez vous pour pas cher ?
oui, oui au compteur .
alors qu'avec les nouvelle version même avec un bon pot dopler s3r ,un variateur  polini speed contrôle et embrayage fly clutch
es bin je monte qu'a 85km/h
pour tant j'ai du meilleur matos que a l'époque (il y a 13/14 ans)
Je pense aussi que ton compteur ne devait pas être en super état ,je te conseil de faire un test avec un compteur gps de smartphone (tu télécharge un application ect),tu risque d’être fortement surpris de ta vitesse réel mdr.
Ne te prend pas la tête! Mis un variateur sport polini,Stage6 sport pro,malossi multivar petite plage avec 6 galets dedans! :siffle:  :vener: On ne règle pas un variateur avec 3 galets intérieur ! c'est n'importe quoi!
Tu te demande pourquoi ton scoot ne vas pas correctement en pointe mais 6 galet d'un poids identiques  ;)
sa iras bien mieux! .Donc avant de parler de kit ect essaie de réglé bien ton moteur origine .
Je te conseil de mettre des ressort d'embrayage plus dur c'est pour sa que avec des 5 g tu avait un trou au démarrage :D
donc les ressort a acheté ou embrayage si tu veux pas t’embêter a mettre des ressort ! ;)
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/embrayage/embrayage-racing-d107-booster-nitro.html
http://www.scootfast.net/store/scooter/pieces-de-transmission/ressorts-d-embrayage/ressort-d-embrayage-polini-vert-booster-nitro-cpi-keeway-o107mm.html
Donc tu met sa une bonne courroie renforcé malossi ou polini et tu mangeras tous tes pote! :lol:
ton compteur de l'époque ne devait pas être précis pour sa moi si j'ai envie je suis a 150 en marchant avec le scoot si mon compteur est totalement déréglé ( j’exagère peut être un poil)
non je monter vraiment 90 a l'epoque
je me souviens q'un jour j'avais rouler cote a cote d'un pot qui avais un j5 (une camionnette )
et il m'avais pris a 88km/h a sont compteur
enfin toute facon ces reconnu que le cdi es un peu moins puissant
et aussi l'ouverture du moteur en demi lune ,ça doit jouer aussi?
et y a pas aussi les transmission qui ont changer?
oui quelque truc ont changé depuis transmission très courte sur les booster la demi lune n'arrange pas les chose mais bon .Moi je peux te dire pour monter 90 réel au gps (mon scoot je monte sa) il fallu que je mette pas mal de pièces pour moi ça me choque pas que avec un pot tu monte 80 .
Merci ToMPWer,je sais 3 galets c'est pas cool mais j'avais un gros trous à 15 km/h dufaites que mes galets étaits trop lourds la corroie avait déjà monté avant que le corretceur de couple se déssert
et la corroie renforcée est juste renforcée ou elle a un avantage ?
oui excusez moi du triple post,ok je change ma cage à aiguille pour info ma commande vaut ~400 € :rheuuu:
carburateur 17.5,kit 10 gicleurs
câble de starteur
kit de ressort d'embrayage
galets 4,75 et 5,5 gr
embrayage Fly-Cluch
Variateur Sport PRO Stage6
kit 50 Stage6
cage à aiguilles
Voilà je commande dans 1 semaine si vous avez d'autres idées à me donner n'hésitez pas ! :cool:
et je sais pas quels galets prendre car je n'arrête pas d'acheter des galets et c'est pas les bons
acheté une boîte de galets réglable, t'en a pour 20€. Et une foi que ta trouver le bon réglage, donc tu connaîtra le poids qu'il te faut, t achete des vrai galets ;-)
câble de starteur
embrayage Fly-Cluch
kit 50 Stage6
cage à aiguilles
oublie tes galets et prend une boîte de galets réglables;-)
câble de starteur
embrayage Fly-Cluch
kit 50 Stage6
cage à aiguilles
Tu achète quel ressort pour l'embrayage malossi?
