rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Le scoote à caller et ve plus démarrer, l'essence ne va pas ds le carbus que faire,c une pompe électronique ou pas il et de 2014 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Le scoote à caller et ve plus démarrer, l'essence ne va pas ds le carbus que faire,c une pompe électronique ou pas il et de 2014Mais un peu d'essence dans le cylindre pour voir ,tu a de l'étincelle a la bougie? Si tu n'as pas d'essence qui coule en aspirant par la durite de dépression c'est ta la dépression HS . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Oui g de lallumage,l'essence ne coulle pas quand je le debrange, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 C ou sa la dépression sur carburateur 17,5 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Oui g de lallumage,l'essence ne coulle pas quand je le debrange,C'est normal que sa coule pas quand tu débranche ,il faut aspirer dans la durite de dépression (la plus fine des 2). Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 démarre tjr pas, Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 démarre tjr pas, Qu'est tu a fait exactement ? Tu l'entretien ton booster ? Commence par une bougie neuves ! et un nettoyage carburation (carburateur+filtre à air) Qu'est ce que tu a comme configuration? (pot,carburateur,variateur embrayage ect) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 G mi 1 cou de compresseur partout, il a 5mille klm, yusumi carburateur 17,5 embrayage polini, boîtier CDI malosi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Filre à air et d'origine,la bougie reste sec Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 G mi 1 cou de compresseur partout, il a 5mille klm, yusumi carburateur 17,5 embrayage polini, boîtier CDI malosi Ta mis un coup de compresseur sur quoi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 C ou sa la dépression sur carburateur 17,5 Tu a 2 durite une d'essence (asser grosse) et un autre plus fine c'est celle la il faut aspirer et la ça doit couler par la durite d'essence. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Ds tous les tuyo du carburateur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 G mi 1 cou de compresseur partout, il a 5mille klm, yusumi carburateur 17,5 embrayage polini, boîtier CDI malosi ça se nettoie a l'essence un carburateur !!! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Ds tous les tuyo du carburateur Ok normalement il faut tous démonter et passer un coup d'essence a la brosse a dent et après le souffler ect Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Même comme sa l'essence ne coule pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 rudy80 Posté(e) le 5 juillet 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Ok merci,c que je v fair Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 C'est cette dépression qu'il te faut il me semble (A confirmer regarde toi) http://www.scootfast.net/store/robinet-essence-a-dépression-booster-stunt.html Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 tu na pas les les lamelle des clapet coller ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 ta essaie de mettre de l eccence dans le cylindre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 salut dépression peut être hs si non tout nettoyer comme dit tomMpower et puis re esseiller de demaré une astuce simple à faire tu met ta main deven le carburateur a la place du filtre à air et kik si ta main deviens humide cest bon signe il re démarrera 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 C'est cette dépression qu'il te faut il me semble (A confirmer regarde toi) http://www.scootfast.net/store/robinet-essence-a-dépression-booster-stunt.html c'est celuis la pour les 2004/2015 pas facile a trouvé chez les vpc quant la dépression est hs , l'essence coule en continue . 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 c'est celuis la pour les 2004/2015 $(KGrHqZ,!k4FDCP+iWvlBQz0cLN90g~~60_57.JPG pas facile a trouvé chez les vpc quant la dépression est hs , l'essence coule en continue .Elle peut être boucher aussi non? Parce si il aspire par la dépression et que sa coule pas y a un problème.:) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 nathan 2917 Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 et quand elle est foutu est que ta un cornet et une béquille latérale tout le plein par terre ( déja vécue ) 1 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 et quand elle est foutu est que ta un cornet et une béquille latérale tout le plein par terre ( déja vécue ) pareil ... :D Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 jimmy@ Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Elle peut être boucher aussi non? Parce si il aspire par la dépression et que sa coule pas y a un problème. :) oui c'est possible que l'a rrivé d'essence ou la dépression soit boucher , en passent un fil de fer ça se debouche . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 tomMpower Posté(e) le 5 juillet 2015 Signaler Partager Posté(e) le 5 juillet 2015 Oui déjà vécu sa senter fort l'essence sur mon rocket j'enlève le cornet (un doppler ventury qui est très étanche mdr ) je l'ai enlevé d'essence plein sur les pied ! Lol Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
rudy80
Top Posters For This Question
5
22
39
7
Popular Days
le 5 juil.
27
le 7 juil.
24
le 7 août
13
le 13 juil.
5
dada65 5 posts
tomMpower 22 posts
rudy80 39 posts
nathan 2917 7 posts
Popular Days
le 5 juil. 2015
le 7 juil. 2015
le 7 août 2015
le 13 juil. 2015
Popular Posts
fred82000
jimmy@
nathan 2917
Posted Images
77 réponses à cette question
