J'ai commandé un pot à détente Technigas Treck pour mon nitro de 2013 (nouvelle génération) (ainsi que ce qui va avec , galets gicleurs ... ) que je receverai sûrement jeudi ou vendredi, et donc j'ai commencé à regarder le pot, mis à part la vis en étoile avec une "bite" qui sort, rien d'anormal...
Jusqu'à que je regarde le filtre anti-pollution. En effet, un petit tuyau (même matière que le pot) sort du pot, et est relié à un tuyau cette fois ci en caoutchouc qui va vers une sorte de boîte. Donc j'en ai déduis que je devais l'enlever, sauf qu'un élément bloque, un petit truck en fer... Je ne veux pas le couper si je dois me remettre en origine / contrôle technique, alors comment je dois faire ?
(ce qui est crade, boue séchée un peu c'est le pot. On voit le tuyau monter, et rejoindre un autre tuyau en caoutchouc plus gros, mais protégé par un truck en fer, que je n'arrive pas à déplacer)
Maxence103
Voici une photo: http://gyazo.com/34c5d0becd6496448f837c1bec81c12e (le lien), et voici en pièce jointe:
Merci d'avance
3 réponses à cette question
