scooter mbk - yamaha problème vitesse rocket
antho2929
salut depuis hier mon rocket commence a déconner a chaud quand il est bien chaud il met du temps a se lancer et ne monte plus à fond dans les tours et il fait un bruit grave alors que si je le laisse refroidir un peu que je le redémarre il va rouler nickel pendant environ 1 km je ne sais pas d'ou sa peux venir si quelqu'un a une idée ??
11 réponses à cette question
Peut être le carburateur qui se mets a déconné ,nettoye le.
Et change de bougie!
bougie changer carburateur nettoyer et toujours pareil
un netoyage simpose un peu la et après si sa ne passe toujours pas a regarder si c'est pas lembrayage qui déconerais a chaud
tout est nickel et j'ai des doutes sur mon embrayage aussi faute que je mette un autre pour voir
Cylindre qui chauffe perte de perf..... (fait une révision vois l'état de l'ensemble )
Si le cylindre et tant bon état remet un piston neuf adaptable avec de joint neuf!
et si il est mort (trace etc) prend un kit 50 doppler s1f ou le artek k1 complet
mon piston a un mois et cylindre nickel
