Elposta Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 (modifié) Bonjour Je posséde un ludix snake 2006 équipé :Pot technigas Q-tre neufcylindre 49.9 carrenzzi Neufcarburateur DO 17.5 ED Neuf variateur malossi multivar Neufembrayage malossi fly cutch Neufressort d'embrayage jaunecourroie Gates NeuveRessort de poussée Stage6 hard Neufboîte à air d'originegalet de 7.5Je précise que tout mon moteur est neuf segmentation neuve changement de piston et joint aussi.Mon Ludix démarre mais quand j'accelére il broute et n'avance pas impossible de faire plus de 3 métres après il cale.J'ai essayé plusieurs réglages avec des gicleur de 75 et 83.Mon aiguille de boisseaux est au 3éme cran.Question.- Quel est mon souci ?- Comment régler vis de richesse et de ralenti ?- Quel gicleurs ? - Quel cran pour l'aiguille ?Merci de vos réponses Modifié le 20 août 2015 par Elposta ortographe Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
1 fred82000 Posté(e) le 20 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 20 août 2015 pour commencer aiguille au second crans ensuite ta vis de richesse a 1 tour 1/2 en ressort de poussée sois origine sois le Stage6 hard en embrayage jeune malossi et galet du 6 g devrais sufir et pour ton gicleur a tester un 80 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Métisse 71 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Salut Enfin une réponse. Alors j'ai fait on me ta dit gicleurs de 80 sa tourne pas mal donc richesse un tour et demi et le ralenti par contre combien ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 pour la richesse tu vise à fond et tu devisse de 2tour et demi la bougie il te faut une br9hs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ludixman76 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 (modifié) esayer sans boîte à air et ton pot tu as enlever les deux bride ? Modifié le 28 août 2015 par ludixman76 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Métisse 71 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Ah ben carrément le scoot ne démarre même plus :0 kick électrique rien du tout :0 je comprends plus rien la . j'ai essayé sans boîte à air sa marche pas mon scooter démarre pas. le pot à plus de bride. Pour la richesse j'ai compris mai pour le ralenti ? Et sui je obliger d'acheter une bougie j'ai une br7hs toute neuve avant il tourner et toute à l'heure il marcher un peu et il redémarre quand il veut. Je précise j'ai un cylindre 49.9 carrenzi et une culasse Doppler. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Métisse 71 Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2015 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2015 ?ça a rien a voir que tu es un cylindre dune marque et la culasse dune autre du moment que tout tourné bien mais regarde que tu es pas une grosse prise d'air par la et la vis de ralenti se règle moteur tournent tu la tourne de 1/4 de tour par 1/4 de tour Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Métisse 71 Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2015 D'accord je vient de changer encore mes segment et piston j'en avais un en rab car le piston tout neuf étais noir et rayer. Donc demain je vis tout à fond et je dévisse par 1/4. Un gicleurs de combien a ton avis pour commencer vu ma configuration. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 dada65 Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2015 pour la vise de richesse c'est tu vise à fond et tu deserre juste cas 2tour et demi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 29 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 29 août 2015 D'accord je vient de changer encore mes segment et piston j'en avais un en rab car le piston tout neuf étais noir et rayer. Donc demain je vis tout à fond et je dévisse par 1/4. Un gicleurs de combien a ton avis pour commencer vu ma configuration. je dire un 75 min et après a voir mais bon si tu a un 80 tu peux test aussi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Métisse 71 Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2015 OK d'accord ben j'ai des gicleurs de 62 à 98. OK et pzut tu me dire une aide pour le réglage sur lequel je peux me basé pour la richesse et ralentit phva 17.5 Éd ? Combien de tour à peut prêt. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 ludixman76 Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2015 tu serre et tu fait 1 tour et demi Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2015 OK d'accord ben j'ai des gicleurs de 62 à 98. OK et pzut tu me dire une aide pour le réglage sur lequel je peux me basé pour la richesse et ralentit phva 17.5 Éd ? Combien de tour à peut prêt. et ça se fait moteur chaud un réglage carburateur après tu vois a 1 tour 1/2 ce que sa donne si il cale tu réglera ta vis de ralenti de 1/4 de tour par 1/4 de tour entre chaque tour de vis que tu fait tu laisse 30 seconde que sa prenne le régime Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Métisse 71 Posté(e) le 30 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 30 août 2015 J'ai fait déjà cette après midi comme ça. Le scoot démarre mais avance pas et broute je comprends plus rien. Pourtant j'ai le ressort Stage6 hard et embrayage malossi fly cutch ressort jaune. Donc c'est pas l'embrayage à mon avis c'est quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Elposta
Bonjour
Modifié par ElpostaJe posséde un ludix snake 2006 équipé :
galet de 7.5
Question.
- Quel gicleurs ?
ortographe
14 réponses à cette question
