Gilera62 Posté(e) le 26 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 26 août 2015 Salut tout le monde ! J'ai un problème avec mon gilera stalker . Quand je met le contact le voyant d'huile s'allume et je n'arrive pas a démarrer mon scooter a l'électrique ou au kick . Merci pour vos réponse Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Eroan Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 Salut, as-tu de l'électricité à la bougie ?De la compression dans le cylindre ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 La compression oui et la bougie il faut que je vérifie mais PK le voyant d'huile s'allume ? Et merci pour ta réponse ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 La compression oui et la bougie il faut que je vérifie mais PK le voyant d'huile s'allume ? Et merci pour ta réponse !a vérifier si tu a bien de l'huile au réservoir car soi tu peux être en resserve sois plus d'huile après a démonter la bougie et teste si tu a une étincelle Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Scooter59 Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 ta pompe à huile est HS donc ton scooter se met en sécurité . Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 J'ai fait mes vidange juste avant donc l'huile et neuf ... Et comment je vérifie que ma pompe et morte Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 L'histoire de la mise en sécuriser : du grand n'importe quoi désoler...Le témoin d'huile au tableau de bord n'est relier qu'à la sonde, aucun élément électrique sur la pompe...Donc soit t'as plus d'huile, soit la sonde est bloquer.Ensuite quand la batterie est hs, le témoin reste , donc a voir.Comme dis plus haut vérifie ton étincelle a la bougie, sa permettre d'avancer un peu plus, si tu n'as pas d'étincelle, il y a un souci sur le faisceau , à savoir que les Stalker avant 2004 ont des faisceaux merdiques et très souvent défaillant.Enfin as tu supprimer ta pompe à huile? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 J'ai fait mes vidange juste avant donc l'huile et neuf ... Et comment je vérifie que ma pompe et morte tu n'a pas a la vérifier regarde que tu es bien de l'étincelle a la bougie pour éliminer se souci la déjà après tu nous dira on fera par ordre et méthode pour t'aider a trouver ta panne Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Maxence103 Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 La bougie fonctionne encore ou non ? Vérifie Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 La bougie fait une petite très petite étincelle et elle est a moitier noir Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 lis les réponses plus haut et répond, sinon sa sert a rien....batterie ok?pk vidanges? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 27 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 Batterie et morte mais j'ai un chargeur qui la remplace et les vidanges dhuile moteur et transmission car il était à faire Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 Change ta batterie et le témoin disparaitra.essaie avec une bougie neuve et il devrait démarrer .vidange d'huile moteur c'est quoi pour toi? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 27 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 27 août 2015 Batterie et morte mais j'ai un chargeur qui la remplace et les vidanges dhuile moteur et transmission car il était à faire la transmi je vois bien mais le moteur il y a pas de vidange à faire sur ce scoot la Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 28 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Ces l'huile que je mets dans le réservoir a coter du réservoir d'essence Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Mais pourquoi avoir fait une vidange du réservoir d'huile?Tu as eu un souci ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 28 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Il avait plus d'huile donc j'en est remis Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 L'enquête avance ta rouler sans huile? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Il avait plus d'huile donc j'en est remissi tu a rouler sen huile tu es bon pour démonter ton cylindre qui a du morfler grave Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 28 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Non non j'ai ut le scooter il faut avait pas rouler depuis 8ans et y avait plus d'huile dans le réservoir donc je j'en et mi il a démarrer mais l'accélérateur était coincer donc je les réparer et ensuite j'ai voulu le démarrer et il ne veut pas . quand je démarre a l'électrique on entend que sa tourne de dans le karter mais sa broute pas Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 le fait qu'il est pas rouler depuis 8 ans sa te paraît pas important de nous le dire....8 piges sans rouler sa craint...ta beaucoup de choses à vérifier. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 28 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 A Merde DSL ... Faut que je vérifie quoi ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 fred82000 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 A Merde DSL ... Faut que je vérifie quoi ? vue que tu a oublier de nous dire qu'il à part tourné depuis longtemps voilà ta punition du jour mdr bon pason au sérieux faut que tu démonte et nettoie ton carburateur et boîte à air change de bougie regarde que tout tes joint du cylindre et joint spy soi bon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Gilera62 Posté(e) le 28 août 2015 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Comment je dois nettoyer mon cCarburateur et ma boîte à air Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 Frederiko Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 Tu sort ta boîte à air et tu change le filtre.(tu dois avoir la triangulaire)Et carburateur tu l'enlève de la pipe et tu lui met un coup de souflette, si il est degueu tu fais ça a l'essence, ouvre bien la cuve pour faire tout sa.Le plus important poir moi et de regarder les spy derrière le variateur et l'allumage aussi(il te faut un arrache volant)tu sais un scoot qui ne roule pas pdt 8 ans demande une révision totale. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
0 killers59229 Posté(e) le 28 août 2015 Signaler Partager Posté(e) le 28 août 2015 J'ai fait mes vidange juste avant donc l'huile et neuf ... Et comment je vérifie que ma pompe et morte Bonsoir, Pour un gilera stalker, ça n'existe en version 2 temps, juste pour information.donc la vidange pour l'huile est impossible. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gilera62
30 réponses à cette question
